UP Gong 230V gesucht
Bei Siedle gibt es ebenso die Files - diesen Standard Ton habe ich in einer Sonos Playliste und lasse ihn über das ise Sonos bei Türöffnung abspielen.
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, eine benachbarte Klemme für den Dauerstrom zu verwenden. Also müssen wir im Verteiler nur eine Litze nachziehen. Der Elektiker zieht ein 4-adriges KAbel ein (wir haben ja Rohre!) und damit haben wir es sauber und der Aufwand ist wirklich noch noch im Rahmen.
Danke allen, die sich an der Diskussion betreffen dieses Mini-Problemchens beteiligt haben!
Das kann ich bei unserem nicht bestätigen. Zudem ich es bei uns so parametrisiert habe das der Aktor nur für die Dauer der Melodie schließt dann öffnet und für die Wiederholung erneut schließt. ABB Aktor mit Treppenlichtfunktion und einmaliger Wiederholung parametrisiert - wenn ich mich richtig erinnere.Zitat von schnulli schnulli Beitrag anzeigenGong abgehackt klingt
Evtl. habe sie aber etwas in den letzten 2 Jahren geändert.
Das hängt evtl. vom gewählten Klingelton ab. Bei uns ist am Ende ein kurze Pause und mit 3 Sekunden wird er komplett abgespielt ohne das die Wiederholung anfängt.Zitat von schnulli schnulli Beitrag anzeigen2. Klingeln anfängt
Am besten einfach ein wenig herumspielen und testen.
Zitat von mom Beitrag anzeigenWarum hat eigentlich kein Hersteller Audio Samples online?
Gute Frage... die sind einfach noch nicht so weit wahrscheinlich...
Lärm genug wird's in jedem Fall machen, ob es dann auch ästhetisch klingt ist das andere.
Warum hat eigentlich kein Hersteller Audio Samples online? Das wäre mir genauso wichtig wie der Schaltplan.
Genau sowas habe ich erwartet! Es muss ja einen Grund geben für den Dauerstrom.Zitat von schnulli schnulli Beitrag anzeigenHabe auch den Grothe 230V Gong, leider ist das Problem, dass wenn man keine Dauerstrom hat der Gong abgehackt klingt oder das 2. Klingeln anfängt weil man es am Aktor nicht auf die ms einstellen kann.
Inzwischen hat der Elektiker einen UP Gong von Hager installiert und L und C1 gebrückt. Dürfte Typ WH55830100C sein. Er schreibt etwas kryptisch, dass es wohl geht... Na ja, ich sehe (höre) mir das an wenn ich auf der Baustelle bin und dann sehen wir weiter...
Danke allen, die hier geholfen haben!
Mit 5x1,5 wäre Dauerstrom + geschaltene C1 kein ProblemZuletzt geändert von schnulli; 21.01.2022, 22:18.
danke für die info!
ich habe natürlich zuerst die suche angeworfen, aber wohl nicht mit den richtigen suchkriterien
Ich kann dir sagen das es geht (zumindest bei meinem 2019 gekauften Gong). Ist bei mir so im Einsatz. Wenn du die Suchfunktion im Forum bemüht hättest, das habe ich bereits in einem anderen Thread geschrieben.
Du brauchst nur Dauer solange du den Klingelton einstellst. Danach wird gebrückt. Hatte dies damals über den Grothe Support abgeklärt bevor ich einen bestellt habe.
Du muss die Zeit messen wie lange der ausgewählte Ton läuft und das "Treppenlicht" dann auf dem Aktor entsprechend parametrisieren. Der Ton wird so lange wiederholt bis kein Strom mehr anliegt. Es gibt auch keine Verzögerung bei Auslösung.
ich kuck mal, ob mein eli so einen gong zum test zur verfügung hat!
Da steht für mich nur, dass Dauerstrom länger anliegen muss, als der gewöhnliche Nutzer auf eine Klingeltaste drückt. Nicht, dass wenn ich solange Strom anlege wie die abzuspielende Melodie lang ist, es nicht trotzdem geht. Klar, das muss man anfragen oder ausprobieren.Zitat von concept Beitrag anzeigenDoch, das ist genau so ein Teil, welches Dauerstrom benötigt. Siehst Du unter Downloads > Bedienungsanleitungen
Die Bedienungsanleitung hatte ich schon vor meinem ersten Post eben gelesen. Daher ja direkt der Vorschlag "Taster + Dauerstrom" zu brücken.
Und wenn Du L und C1 brückst? Wäre vielleicht mit dem Gerät einen Versuch wert.Zitat von concept Beitrag anzeigendauerstrom!
Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenElektronisch mit Einstellbarem Klang gäbe es dann diesen (habe ich mich eben schon drauf bezogen - ich bin mir relativ sicher, dass die Elektronik nicht permanent versorgt sein MUSS)
https://www.grothe.de/produkte/signa...ong-230ws.html
trotzdem danke!Zuletzt geändert von concept; 20.01.2022, 22:31.
Verlinkt ist jetzt ein Summer. Es gibt ein ähnliches Gerät auch noch als "Läutwerk" https://www.grothe.de/produkte/signa...ltw-230ws.html
Werden sich wohl im Ton unterscheiden.
