Gira Datenlogger Telegramme auslesen
    Es sollte reichen die IP des Router einzugeben die :4433 wird dann automatisch ergänzt.
    Gira hat nur einen Router auf den Markt gebracht (Art.-Nr. 2167 00) und der hat eine Weboberfläche.
    Kannst du den Gira Router mit seiner IP in deiner Fritzbox oder was auch immer du verwendest sehen? Kannst du den Gira-Router anpingen?
      Zitat von Aendu007 Beitrag anzeigen
      Gemäss Gira hat das Gerät aber auch keine Weboberfläche.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Mit Eingabe der IP Adresse via http oder https komme ich nicht auf die Weboberfläche, normalerweise müsste hinter der IP-Adresse ein / kommen und noch irgend
        So lautet die Komplette Adresse:
        xxx.xxx.xxx.xxx:4433/discovery/presentation
        die xxx ist die IP des Routers. Aber es reicht aus nur die IP einzugeben. Eventuell gibt dein Browser eine Sicherheitswarnung aus, da der Router eine unverschlüsseltes Webinterface hat.
        Aber ich gehe davon aus das du ein IP Problem hast.
        Jan
          Nur die IP:Port geht bei mir seit neuestem auch nicht mehr.
          Die Warnung wird angezeigt weil der Zertifikatersteller unbekannt ist.
            Verwendet Ihr auch die Applikation V4?
            oder eine ältere Version?
            Gruss Aendu
            HS3/HS2/Pronto/.......
              Hab letztes Monat ca. auf v4 gewechselt. Firmware per GPA.
                Auf meinem IP Router läuft Firmware 4.1.474.0; aber nur dank direktem Einstieg via <IP>:4433/discovery/presentation/ bin ich zur Diagnostikseite gekommen. Keine automatische Weiterleitung vom Serverroot.
                Danke für den Hinweis!
                  Habe das noch direkt vor Ort versucht, funktionierte aber auch nicht, ...
                  dann ist es halt so
                  Danke Euch
                  Gruss Aendu
                  Gruss Aendu
                    Es muss funktionieren.
                    Ok, ich habe es mit dem IP-router schon lange nicht mehr gemacht (nutze dafür der/die/das S1).
