Gira Datenlogger Telegramme auslesen
  • knx-bodensee
    Es muss funktionieren.
    Ok, ich habe es mit dem IP-router schon lange nicht mehr gemacht (nutze dafür der/die/das S1).
  • Aendu007
    Habe das noch direkt vor Ort versucht, funktionierte aber auch nicht, ...
    dann ist es halt so
    Danke Euch
    Gruss Aendu
  • anher
    Auf meinem IP Router läuft Firmware 4.1.474.0; aber nur dank direktem Einstieg via <IP>:4433/discovery/presentation/ bin ich zur Diagnostikseite gekommen. Keine automatische Weiterleitung vom Serverroot.
    Danke für den Hinweis!
  • meti
    Hab letztes Monat ca. auf v4 gewechselt. Firmware per GPA.
  • Aendu007
    Verwendet Ihr auch die Applikation V4?
    oder eine ältere Version?
  • meti
    Nur die IP:Port geht bei mir seit neuestem auch nicht mehr.
    Die Warnung wird angezeigt weil der Zertifikatersteller unbekannt ist.
  • Tenbrock
    Zitat von Aendu007 Beitrag anzeigen
    Mit Eingabe der IP Adresse via http oder https komme ich nicht auf die Weboberfläche, normalerweise müsste hinter der IP-Adresse ein / kommen und noch irgend
    So lautet die Komplette Adresse:
    xxx.xxx.xxx.xxx:4433/discovery/presentation
    die xxx ist die IP des Routers. Aber es reicht aus nur die IP einzugeben. Eventuell gibt dein Browser eine Sicherheitswarnung aus, da der Router eine unverschlüsseltes Webinterface hat.
    Aber ich gehe davon aus das du ein IP Problem hast.
    Jan
  • larsrosen
    Gemäss Gira hat das Gerät aber auch keine Weboberfläche.
  • Tenbrock
    Es sollte reichen die IP des Router einzugeben die :4433 wird dann automatisch ergänzt.
    Gira hat nur einen Router auf den Markt gebracht (Art.-Nr. 2167 00) und der hat eine Weboberfläche.
    Kannst du den Gira Router mit seiner IP in deiner Fritzbox oder was auch immer du verwendest sehen? Kannst du den Gira-Router anpingen?
  • Aendu007
    Über einen VPN Verbindung komme ich in das Netzwerk, wo der Router sich befindet.
    mein Laptop wie der Router befinden sich im gleichen Netzwerk.
    Mit Eingabe der IP Adresse via http oder https komme ich nicht auf die Weboberfläche, normalerweise müsste hinter der IP-Adresse ein / kommen und noch irgend etwas, ja aber was müsste den hier stehen?
    und dann müsste man sich ja noch mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden…….
    Gruss Aendu
  • Tenbrock
    Das Problem ist, das Du immer schreibst "geht nicht" und nie was Du machst.
    Kommst Du auf die Webseite des Gira Routers? Wie lautet die IP des Routers und passt die zum IP-Adressbereich vom PC und Switch?
  • Aendu007
    Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigen
    Da hat der Support ein Spaß mit dir gemacht. Bei mir geht das.
    Und wie bewerkstelligst Du das?
  • Tenbrock
    Nach Rücksprache mit dem Gira Support. geht nicht.
  • Aendu007
    ....Na dann stimmt der Text auf der Homepage nicht.
    wie in meinem 1ten Threat geschrieben....
  • Aendu007
    Ergeniss nach dem ich Risiko akzeptiert habe:
    404 Not found. The address '/' was not found on the server.
