- √ - Datei bzw. Verzeichnis von NAS in Wiregate mounten
Dieses Thema ist geschlossen.
  • mfd
    Seit einiger Zeit habe ich gelegentlich Fehler dieser Art
    Wiregate kernel: [5418272.704543]  CIFS VFS: No response for cmd 114 mid 30740
    bei mir fest und vermute mal, dass diese auf die fstab-Geschichte zurückzuführen sind.
    Das gemountete Verzeichnis liegt zwar auf einem Speicher am Router, ist also immer verfügbar, aber offenbar gibt es doch hin und wieder Probleme damit.
    Es würde mich nun interessieren, ob das Problem mit autofs nicht auftritt? Nach welcher Anleitung - ich habe v.a. welche für Ubuntu gefunden - kann man autofs am WG konfigurieren?
  • vlamers
    Jetzt wo ich den Thread auch sehe:
    Ich mounte das music Verzeichnis des mpd über autofs. Mein NAS läuft nur auf Bedarf, dass heißt es kann nicht andauernd gemountet sein. Das erledigt autofs für mich.
    Auch fährt die HDD des NAS so auch öfter in den standby.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 Beta
  • mfd
    Als Nachtrag vielleicht hilfreich, weil zufällig gefunden:
    der Befehl
    mount -a
    versucht alles zu mounten was in der fstab eingetragen wurde. So kann man ohne WG-Neustart testen ob die dort hinterlegten Einträge auch funktionieren.
  • DasVantom
    Fritz.box 7390
    Fritz.nas Ordner "Musik" mit Wiregate "...mpd/music" verknüpfen.
    1. In Datei "etc/fstab" folgendes einfügen:
    //fritz.box/FRITZ.NAS/Musik /var/lib/mpd/music smbfs
    2. PuTTY:
    mount //fritz.box/FRITZ.NAS/Musik
    Florian
  • makki
    In der fstab stehen 4 Parameter
    <file system> <mount point> <type> <options>
    ixcraft ist ein fünfter, wenns funzt: gut und fertig (die meisten nehmen - so domain-server - eh an das es sich um einen Domain-user handelt..)
    Makki
  • Patholog
    Mein Hirn ist nach einem langen Tag nicht mehr so fit, ich habe den letzten Post nicht ganz kapiert:
    1.
    Das Leerzeichen geht da aber garnicht
    Welches Leerzeichen geht nun nicht, was muss ich anders machen? Beantwortet das meine Frage mit dem Leerzeichen (=space?) vor dem ixcraft (ixcraft in richtiger Spalte?)?
    2.
    ich meine das sollte "username=DOMAIN\USERNAME,..." heissen
    Im Augenblick steht da: username=shareuser. Soll ich das ersetzen durch username=DOMAIN\USERNAME? Die Anweisung mit shareuser hat zum mounten jedenfalls funktioniert.
    Harald
  • makki
    Der fstab ist das glaube ich herzlich egal ob da ein TAB oder ein Space ist.. Das Leerzeichen geht da aber garnicht; ich meine das sollte "username=DOMAIN\USERNAME,..." heissen
    Makki
  • Patholog
    Danke, super!
    Ich habe in der fstab mit Notepad++ noch die Optionen dahintergeschrieben. Bei diesen Optionen steht aber vor ixcraft ein Leerzeichen, diese Option kommt damit automatisch in die nächste fstab-Spalte. Ist das dann die richtige Spalte für ixcraft? Das ganze sieht jetzt nicht mehr sehr schön formatiert aus, ich bin mir etwas unsicher. Kann mal bitte jemand auf die angehängte fstab schauen? Ich habe die Datei zusätzlich mit der Endung .txt versehen, damit ich sie hier hochladen konnte, im Orginal natürlich ohne .txt. Vielen Dank!
    Harald
  • makki
    Klappt doch und so ist es: alles was auf der Kommandozeile hinter "-o" steht gehört in der fstab (ohne -o!) in die letzte Spalte..
    Und nein, das ist kein Problem.. Wenn die SMB/CIFS-Freigabe nicht da ist oder mal abhaut, wird sie nicht eingebunden und fertig, das hat der mpd keine Musik mehr, das wars aber auch an negativen Seiteneffekten..
    -> Anders bei NFS (theoretisch "einfacher" weil nur Freigabe, IP-Adresse, durch; kann auch fast jedes NAS, weil da ist auch "nur" ein Linux drauf..), wenn dort bei den Optionen aber "intr" fehlt, kann man sich die Kiste durch abschalten des NAS hübsch reaktionslos machen.
    Anwendertauglicher ist da also IMHO SMB/CIFS..
    Makki
  • arosy
    Zitat von Patholog Beitrag anzeigen
    1. In Datei etc/fstab einfügen: MeinNAS/NASVerzeichnis /var/lib/mpd/music/MP3 cifs
    2. mount -t cifs //MeinNAS/NASVerzeichnis /var/lib/mpd/music/MP3 -o username=shareuser,password=sharepassword,domain=n ixcraft
    3. ln -s /mntMeinNAS/NASVerzeichnis /var/lib/mpd/music/MP3
    2. und 3. über die Konsole eingeben (Putty). Für /var/lib/mpd/music/MP3 kann natürlich auch ein anderes Verzeichnis des Wiregates genommen werden. Ich brauchte es ja für mpd (Standardverzeichnis).
    Wenn ich das Wiregate mal neu starten muss, bleiben dann alle Einstellungen/"Verknüpfungen" erhalten oder muss ich dann erneut mounten und symlinken?
    Das ist das Thema mit der fstab ist das zum booten. Nimm mal das was du beim mounten hinter das -o schreibst in die vierte Spalte, dann sollte das auch beim Neustart klappen.
    Aber vielleicht sagt Makki noch etwas zum Thema cifs, wenn das Nas mal fehlt wird da nach meiner Erfahrung das WG gebremst.
  • Patholog
    Hurra, es klappt! "Verknüpfung" Wiregate - NAS hergestellt und Verzeichnis mit Dateien sichtbar, MP3 mit Ario aus dem "verknüpften" Verzeichnis abspielbar. Dank eurer fundamentalen Hilfe und Google! Hier die genaue verwendete Syntax:
    Aber jedenfalls herzlichen Dank! Wenn ihr weiter so gut seid, lauft ihr in Gefahr, dass ich weiterbastle und munter weiter Fragen stelle!
    Harald
  • Chris M.
    FTP ist des Teufels. Davon sollte man immer die Finger lassen, wenn's nur geht.
    Wenn das NAS grundsätzlich geht (davon gehe ich mal aus), dann brauchst Du da nichts mehr umkonfigurieren. Und dann wir das schon SMB bzw. CIFS sprechen.
    => Nur noch beim WireGate die Einstellungen anpassen.
    Und was Du beim Mounten von SMB / CIFS angeben musst, sollte Google zur Genüge wissen.
  • Patholog
    Bist Du sicher, dass das NAS auch NFS anbietet?
    Nein, habe davon keine Ahnung. Einstellungen des NAS kann ich über den Browser machen. Da habe ich nichts gelesen von NFS, SMB oder CIFS. Da steht was von FTP-Zugang. Im FTP-Setup gibt es dann noch folgende Angaben:
    Service Status Aktivieren Deaktivieren
    Service Port 21
    PASV Mode Port Range - 50000-65534
    Außerdem kann ich UPnP aktivieren und Ordner dafür auswählen, was auch immer das heißt.
    Soll ich einfach mal SMB statt NFS eintragen? Bevor ich was mit Putty und root-Benutzer mache, frage ich lieber zweimal nach.
    Harald
  • Chris M.
    Ohne alles gelesen zu haben:
    mount.nfs: mount to NFS server '192.1.3.184' failed: System error: Connection refused.
    Frust! Ich habe ein NAS von [...]
    Meistens machen die Windows-Freigaben. Das heißt dann unter Linux SMB oder CIFS
    NFS sind Netzwerk-Freigaben nach Unix-Manier.
  • Patholog
    Obige Anweisungen habe ich befolgt (als Verezeichnis habe ich aber /var/lib/mpd/music/MP3 eingetragen).
    Beim Mounten über Putty (als root angemeldet) erhalte ich aber folgende Fehlermeldung:
    Frust! Ich habe ein NAS von Logilink (ns0045), Public war auf dem NAS schon vorinstalliert und wurde von mir durch den Unterordner MP3 ergänzt. So weit ich das sehen kann, haben diese Verzeichnisse alle Rechte, das NAS lehnt aber eine Verbindung ab. Anonymous-Zugang ist im NAS aktiviert mit allen Rechten, kann ich damit was anfangen?
    Warum ist das Leben so schwer und kompliziert?
    Harald
