MDT Glasbedienzentrale Tag/Nacht
    vorweg, ich weiß das es dazu schon Beiträge und Lösungen gibt aber bei mir hatte leider nichts funktioniert.
    Vielleicht könnte mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
    Ich habe vor, mir über die Glasbedienzentrale über Funktionen und Schaltuhr ein Tag/Nacht Objekt anzulegen.
    Die Gruppenadresse wurde an die Funktion gehängt und auch an sämtliche Glastaster und Präsenzmelder, allerdings passiert dort nichts.
    Theoretisch müsste bei "Wert lesen" der GA zumindest ein "AN" oder "AUS" kommen oder?
    Anbei ein paar Screenshots, bei denen evtl. ein Fehler erkannt werden könnte:
    Vielen Dank im Voraus.
    bsturm
    This gallery has 5 photos.
    Zuletzt geändert von bsturm; 18.08.2022, 09:14.
  • Als Antwort markiert von bsturm am 18.08.2022, 18:20.
    Komisch, eigentlich sollte er dir da Tag/Nacht anbieten, oder True/False oder 1/0. aber gib mal einfach 0 oder 1 ein und beaobachte.
    Viel Erfolg, Florian
      Hast Du das Untermenü beim + Zeichen geöffnet und Schaltzeiten konfiguriert?
      Gruß Bernhard
        Ja, Siehe Screenshot.
          Ah, stimmt, da sind ja noch mehr Bilder.
          Gruß Bernhard
            Mach mal einen Screenshot von GA 0/1/0 mit allen angeschlossen Geräten einschließlich der Flags. Ob man was lesen kann hängt nämlich davon ab.
            Was passiert denn, wenn du die GA über die ETS setzt?
              Die Uhrzeit ist sicher an der GBZ verknüpft und kommt auch an, richtig?
              Gruß Bernhard
                wie meinst du "wenn du die GA über die ETS setzt"?
                  Ja das sollte passen, die Uhrzeit kommt vom IP Interface und wird mir auch richtig angezeigt
                    Also es fehlt das L Flag, dann kannst du den Wert auch nicht auslesen.
                    ETS setzten, Mausklick (evtl auch rechter Mausklick) auf die GA und dan Wert setzten 7nd dann schauen was im Gruppenmonitor passiert und wie sich die Glastaster verhalten.
                      den Wert "000" setzen?
                          er lässt mir da leider nichts schreiben :/
                            Dan nimm 000 oder 001 das passiert, wenn der GA kein DPT zugeordnet ist…
                            Mfg Micha
                            Qualifizierte und richtige Antworten gibts nur von Leuten, die während des Neustarts des HS Zeit für einen Post haben!
                              Ich habe das selbe problem.
                              Ich habe die stufen durchlauft von oben.
                              Wenn ich in der monitor ein oder aus sende klapt es.
                              Aber mit der schaltuhr funktioniert es nicht.
                                Es hat schon geklapt.
                                Die zeit im glastaster fehlte.
                                => erloscht
