Gira X1 vs Timberwolf Server 3500
    Hallo zusammen, ich bin bei der Entscheidung eines Servers für eine KNX-Installation. Dieser soll Logiken und Visualisierung bereitstellen. Preislich spielen beide in einer Liga. Hat jemand Erfahrung mit beiden Geräten? Aktuell tendiere ich zum Timberwolf, frage mich aber, warum er nicht häufiger eingesetzt wird. Was war euer KO-Kriterium?
    Ich hatte gelesen, dass der Timberwolf keine API/ SDK bereitstellt. Ist das dennoch möglich. Der X1 hat ja dadurch eine recht große Fangemeinde bekommen.
    Gib mal X1 und Timberwolf in die Sufu ein, wenn du alles durch hast, dann kannst du dich ja noch einmal melden. Gesagt wurde inzwischen schon alles zu dem Thema.
      Was verstehst darunter, was hast damit vor?
      Nicht für mich interessant aber es gibt Stand heute eben keine Visu die nativ vom Hersteller auf diesem Server geliefert werden kann. Du kannst aber verschiedenste Visu-Projekte auf dem Server hosten und verwenden.
      Einen direkten Vergleich der beiden hat noch keiner zusammengetippt. Aber einen grundsätzlichen Vergleich verschiedener Serverplattformen findet man schon im Forum. Und mit allem drum und dran erreichen die alle vergleichbare preise. Ein X1 ist ja auch nicht in sinnvoller Funktion bei der Box X1 zu Ende gekauft.
        Jetzt sag aber nicht, das man unbedingt einen S1 benötigt.
        Gruß Bernhard
          Nur wenn Du es unbedingt mit dem Leistungsumfang des TWS möglichst nah vergleichen willst.
            Ehrlicherweise erreicht man damit in Bezug auf Logging und Schnittstellen auch nicht den Funktionsumfang des TWS.
            Gruß Bernhard
              Aber einen VPN Zugang auf den Server oder ins heimische LAN auch für einen Dienstleister konfiguriert.
                der tws kann viel schnittstellenzeugs, was man oft gar nicht benötigt. dafür fehlt ihm die visu!
                das absolute ko-kriterium für mich ist der hersteller selbst. zudem fehlt mir das langfristige vertrauen in das unternehmen.
                beim x1 feht logging und diagramme, das geht nur mit zusatz-frickeleien.
                logiken können beide.
                der visu-server mit den wenigsten nachteilen ist für mich der hs.
                Zuletzt geändert von MatthiasS; 20.10.2022, 08:16.
                  Naja, beim HS schreckt halt der Preis ab ...
                    Der sollte beim X1 aber auch abschrecken, bei dem was man dafür geboten bekommt 🙃
                      Also bei Gira schreckt schon der Support ab... nutze trotzdem nen X1
                        Aha. Da hatte ich bisher nur gute Erfahrungen. Hab aber auch erst 2x was gebraucht.
                          IP Interface, Visualisierung, Logikmodul, Android, IOS und PC Apps, viel günstiger wirst du es im kommerziellen Bereich (als Fertiggerät) kaum bekommen.
                            Also ich habe einen X1 und werde mir aus Gründen der nicht vorh. Logs nun evtl. einen Timberwolf Server kaufen. Ich weiß nur nicht welche Version. Alternativ ggf. einen Pi aufsetzen, aber habe eigentlich genug zu tun, mir das basteln ersparen zu wollen.
                            Auf dem Timberwolf kann man dann auch easy weitere Dinge wie NodeRED laufen lassen...
                            Ich tendiere zu dem M Gerät, S nicht verfügbar, XS schon klein, könnte aber reichen ... aber vlt. hinten raus auch nicht, dann stehste da.
                            Zuletzt geändert von kmk85; 11.10.2022, 11:09.
                              Wenn man eine nahezu beliebige NAS hat kann die auch meist über Docker quasi Out-of-the-Box NodeRed laufen lassen, dafür braucht man keinen überteuerten Timberwolf Server. Und wenn nicht würde ich mir lieber eine NAS kaufen
