ET5.7.3 Beim Katalog öffnen Programm defekt. Ein interner Fehler
  • knxPaul
    Versuche sinngemäß mit der ETS5 diese Schritte
  • Pat1980
    Mein Ticket hatte Erfolg der Fehler war:
    "in der Projektdatei befanden sich inkonsistente Daten für den Hersteller ABB, diese wurden jedoch nicht im Projekt referenziert."
    Nur jetzt habe ich das Problem, dass ich das reparierte Projekt nicht importieren kann, weil nun die Meldung kommt:
    Projektdatei hat keine gültige Signatur
  • Pat1980
    Nein ich habe noch kein Ticket erstellt habe zwar den Support schon durchsucht und nichts gefunden.
    Dann wollte ich diesen Weg über das Forum noch zuerst versuchen.
    Ich sage allen schon mal danke
    Wenn ich schlauer bin teile ich dies mit. Bis dann
  • Klaus Gütter
    Hast du schon ein Ticket bei support.knx.org aufgemacht?
  • knxPaul
    Nein, so hatte ich das nicht gemeint.
    Meine ETS 5.7.3 läuft sowohl unter Windows 7 als auch Windows 10. Aber eine Windows Installation kann defekt sein, da hilft eine Reparatur.
  • Pat1980
    Meinen Sie das der Programmierer von dem ich das Projekt habe auf einem MAC über eine Virtuelle Maschine oder mit Windows 7 programmiert hat??
  • knxPaul
    Wenn das mit unterschiedlichen ETS Versionen ohne Kontakt zu Deinem Projekt passiert, kann es an der PC-Architektur (VM auf MAC...) oder an der Windows Version liegen.
  • Pat1980
    Das habe ich mit mit allen Versionen der ETS gemacht ab der 5.7.0 bis zur 5.7.7.
    Habe auch einen anderen PC genommen auf dem noch nie eine ETS installiert war.
  • knxPaul
    war der Rechner selbst auch offline? Dann würde ich die ETS deinstallieren, neu booten und neu installieren. Die Ets5Setup.exe hast Du ja noch.
  • Pat1980
    Habe gerade die Ordner gelöscht. ETS neu gestartet. Leider selber Fehler.
    Danke für den Tipp
  • knxPaul
    Wie sieht es bei der Kombination "offline Katalog", OnlineCatalog-Cache gelöscht und Ordner gelöscht aus? ETS natürlich erst danach starten.
  • Pat1980
    Habe online Katalog auch ausgeschaltet. Sobald ich im Programm auf den Katalog gehe kommt diese Meldung. In den Einstellungen kann ich auf den Katalog gehen und sogar aktualisieren. Hatte auch versucht offline zu arbeiten gleicher Fehler.
  • knxPaul
    Wird der Katalog online verbunden oder die Geräte händisch importiert?
  • Pat1980
    Ja, habe ich schon versucht. Die ETS 5.7.3 habe ich extra neu installiert um zu testen ob es mit der älteren Version funktioniert da das Projekt vor 3 Jahren erstellt worden ist. Aber keine Version hat funktioniert.
    Alle Cache´s habe ich in old umbenannt und neu erstellen lassen.
  • Klaus Gütter
    Die ETS 5.7.3 ist ja schon steinalt. Aktuelle ETS5 ist 5.7.7; da würde sich wohl ein Update lohnen.
    Hast du auch schon versucht, den OnlineCatalog-Cache zu löschen (C:\ProgramData\KNX\ETS5\OnlineCatalog)?
