Seltsamer Fehler mit Busmaster und I-Button
Dieses Thema ist geschlossen.
  • makki
    Im grossen und ganzen denke ich ja, in vorangegangen PL bereits und im baldigen PL33 hoffentlich final..
    Makki
  • manu241
    Gibt es hier schon was neues dazu?
    Wurde das Problem erkannt und gelöst?
    Gruß Manuel
  • Fechter65
    Bei meiner Anlage habe ich ebenfalls das Empfinden, dass einzelne iButtons "schlechter" reagieren als andere. Namentlich mein iButton öffnet fast nie die richtige Tür (will sagen: sendet fast nie die busmasterspezifische GA, wo er aufgelegt wurde, sondern irgend eine beliebige andere GA, so dass sich die falsche Tür im Haus öffnet); andere iButtons (von Mitarbeitern) funktionieren immer oder zumindest meistens.
    Könnte es allenfalls sein, dass die Reihenfolge oder irgendetwas anderes im /etc/wiregate/owsensors.conf die entscheidende Rolle spielt?
    Beste Grüsse
    Diego
  • vlamers
    Oh nö dass war nicht auf programmier Fähigkeiten bezogen. Aber lass den mal ein Sonderzeichen lesen dann steht die ganze Kiste (vermutlich )
    Ich lass den Button mal weg und beobachte dass log obs besser wird und gebe dann Rückmeldung.
    Gesendet von meinem HTC Sensation mit Tapatalk
  • makki
    Hmm, es ist wirklich unwahrscheinlich aber wie schon Iwan Drago sagte: "Wenn er tot ist, ist er tot"
    Die Seriennummer des iButton alleine bringt nichts zum Absturz, so schlecht programmieren ich oder Paul(*) nun auch wieder nicht, also was sollte es sonst sein..
    Aber es steht ab morgen eh ein "grosstest" mit iButtons an vielen BM an..
    Makki
    * OWFS-Author
  • vlamers
    Der Button geht an 3 Lesern jedes 3 mal nicht und bei einem Leser jedes 2 mal nicht.
    Wie kann so ein teil kaputt gehen? Doch nur mechanisch oder starkes Magnetfeld??
  • makki
    Was macht der iButton an anderen Lesern? (Rückfrage zur Sicherheit)
    Knallt er alle, ist er vielleicht einfach im Eimer, ist zwar sehr selten (also bisher: 0) aber alles passiert irgendwann zum ersten mal
    Nur an einem Reader: ist es dieser/Verkabelung (noch unwahrscheinlicher, die sind ja 100% passiv)
    Makki
  • vlamers
    So hab gerade getestet:
    Der besagte I-Button geht jedes ca.3 mal nicht (wird nicht erkannt).
    Die anderen gehen jedes mal.
    Im 1. Holder geht erst jedes 2 mal nicht. Bei den anderen 3 macht es keinen unterschied wo sie gesteckt werden sie gehen.
    Wenn der Button gesetzt und erkannt wird ist das Telegramm auch OK.
    Verkabelung der Holder ist Sternförmig. Also alle 4 gehen auf einen Punkt und von da ein Kabel in den Keller
    Fazit: denke es hängt am owserver oder direkt am Button.
    Aber warum macht es einen Unterschied ob ich Holder 1 oder einen der anderen 3 verwende?
  • makki
    Die Buslast ist ein - sagen wir mal - mumpitz-Wert
    Klar, ohne zu wissen was wann gesteckt wurde ist das wertlos, die erste Frage wäre wiegesagt mal ob die Telegramme so ins eib.log kommen, wie sie sollten beim anstecken. Wenn dabei was kachelt ist irgendwas grob im argen..
    Makki
  • vlamers
    Na dann sprich was brauchst den?
    eib.log sagt nix besonderes nur handvoll telegramme (aber du weißt ja nicht wann ich den Button stecke um die Verzögerung zu sehen)
    welches log brauchst? bzw brauchst du die WartungsVPN?
    Buslast (1-wire) 53% bei 4 x I-button (holder + button) und ca 11 Temp Sensoren
    Edit:
    Hab gerade dein löschen-Plugin gefunden Waren 3 Monitor Seiten im Log die zum löschen waren aber von den I-Buttons war nix mehr dabei. Danke für das Plugin!
  • makki
    Gut, war ja nur so eine naheliegende Idee
    Die Verzögerung kann gut in dem restart begründet sein, nach den spärlichen Logs sieht es so aus, als würde (warum auch immer) dieser iButton den 1-Wire abschiessen- normal ist das nicht - also ist da irgendwas faul..
    Aber was = ?
    Die Glaskugel fordert mehr Details an
    Makki
  • vlamers
    Sorry, ich komm grad nicht mit: Das hat alles erstmal nichts mit Plugins, linknx & Co zu tun:
    -> sendet er sauber auf die eingestellte GA oder nicht?
    sorry hatte beim ersten Überfliegen den: "Reader" als "Read request" interpretiert...
    Ja er sendet auf die Ga wie in Edit2 schon gesagt teilweise mit verzögerung
    So eine dumpfe Idee aus der Hüfte: wo kommt die Spannung für die LED's her? Hoffentlich nicht aus dem BM? der kann nix liefern (max. 42mA), dann wäre klar warum er abfliegt wenn iButton dran->LED's an..
    Bin zwar ein Elektronik "Depp" aber soviel logisch denken kann ich dass dass nicht funktionieren kann.
    Hab ein 12V Netzteil im Schaltschrank und über einen Wiederstand (Aus der Restekiste) 470 Ohm + 3 mal 12 Ohm (jeweils für rot und grün)
  • makki
    Makki
  • vlamers
    ja linknx können wir aussen vor lassen. Das "r" flag hab ich jetzt erst gesetzt. Vorher war nur "cwtuf" kein "read".
    Hab gerade das emx_cleanup mit allen möglichen Zeichenketten laufen lassen die nur annähernd mit den Buttons zu tun haben könnten. Leider steht im Log das er nix gefunden hat. ich hab nur ein Plugin laufen (alle anderen temporär verschoben):
    my $volume_anfang = "60";     # This Volume will be set on start Kanal 1
    my $Port = "6602";        #Port of mpd3
    my $IP = "192.168.178.33";    # The IP where the mpd Instanz is running
    my $mpdname = "mpd3";
    my $verstaerker = '13/1/2';
    my $rot = '13/2/11';
    my $blau ='13/2/12';
    my $gelb = '13/2/13';
    my $schwarz = '13/2/14';
    # subscribe plugin and call it only when necessary
    $plugin_subscribe{$rot}{$plugname} = 1;
    $plugin_subscribe{$blau}{$plugname} = 1;
    $plugin_subscribe{$gelb}{$plugname} = 1;
    $plugin_subscribe{$schwarz}{$plugname} = 1;
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
    my @Buttons;
    push @Buttons, {id=>"blau", GA=>"13/2/12", name=>"Samuel"};
    push @Buttons, {id=>"gelb", GA=>"13/2/13", name=>"Christina"};
    push @Buttons, {id=>"schwarz", GA=>"13/2/14", name=>"Volker"};
    push @Buttons, {id=>"rot", GA=>"13/2/11", name=>"Elisa"};
    foreach my $element (@Buttons) {
    # Speak output
    if ($msg{'dst'} eq ($element->{GA}) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') ) {
    if ($msg{'data'} == 01) {
        knx_write($verstaerker ,1,1);
      plugin_log($plugname, $element->{name} . "; play_ansage: ");
        my $datei = "/tmp/$element->{name}.mp3";
        if (-e $datei) {
           my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc clear && MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc add $element->{name}.mp3 && MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc volume $volume_anfang && MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc play`;
               plugin_log($plugname, $element->{name} . "; play: ");
           } else {
        my $url = "http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=Wilkommen $element->{name}";
        my $debug = `wget "$url" --keep-session-cookies --user-agent=sag_ich_nicht -O /tmp/$element->{name}.mp3`;
          plugin_log($plugname, $element->{name} . "; create: ");
    if ($msg{'data'} == 00) {
      plugin_log($plugname, $element->{name} . "; 00: ");
    next;
    Eigentlich nur ne Begrüßung ohne read oder ähnliches...
    In linknx is auch kein Read.
    Meine I-Buttons werden Global alle 5min neu gesendet, das sollte mit dem OWserver zusammenhängen?
    Gruß Volker
    PS: linknx war eine doppelt vergebene rule id bringt aber auch nix wenn das wieder läuft
    Edit: Ja ich tippe auf den Roten-I-Button, ein Reader war dabei bei dem nur die roten LED's gehen, aber das sollte auch nix mit der 1-Wire funktionalität zu tun haben. (hab einfach 1,9V für alle LED's genommen bei 3 Readern gehen alle beide LED Farben(oder auch 3 wenn rot und grün leuchten))
    Edit2: Senden tut er immer. Aber manchmal mit ner großen verzögerung (ca 20 - 25 sek). Bin mit dem Busmonitor daneben gestanden
  • makki
    linknx: keine Ahnung, könne wir ja aber auch aussenvor lassen;
    Sendet er beim anstecken (eib.log) immer/manchmal/nie?
    Das klingt mir fast wie ein Reader oder iButton der den 1-Wire abschiesst..
    Makki
