Gira HomeServer nach Stromausfall ohne Funktion
Der HS4 hat eine mSATA SSD mit grade mal 2 GB. Man kann aber problemlos eine größere verwenden. Austauschen und vom USB-Stick booten, der sollte die SSD dann richtig einrichten.
Die "Festplatte".
Musst du austauschen.
Und dann muss natürlich die Software da wieder drauf.
Bin nicht sicher wie das geht. Aber Google bestimmt.
Hallo "henfri" was ist der Falsh und wie kann ich diesen Prüfen? Danke
Kann man im BIOS so etwas wie „Load Bios Defaults“ einstellen?
(sorry, kenne den HS nicht, wollte nur helfen)
Hallo zusammen, Tausch des RAMs hat kein Ergebnis gebracht. Weiterhin die selbe Meldung.
Das sehe ich auch so. Mit dem RAM hat das nichts zu tun.
Demzufolge würde ich die Kiste mal öffnen und die Batteriespannung messen. Dass das RAM bei einem Stromausfall kaputtgeht ist ja nicht so wahrscheinlich...
Frage mich aber gerade, woher kriegt man die richtigen BIOS-Einstellungen?
In dem verlinkten Beitrag wird auch von falschen Bios einstellungen gesprochen. In Verbindung mit einer vielleicht schon beim Einbau überalterten Bios Batterie könnte das durchaus wichtige Einstellungen vergessen haben.
danke schonmal. Ich tausche mal den RAM und berichte wieder.
Nach kurzer Google Suche hilft vielleicht das hier weiter:
XZ-compressed data is corrupt - Technical Questions - Universal Robots Forum (universal-robots.com)
