Bei mir geht es nachdem ich nur b/g aktiviert habe. Also kein "n"
Firmware Bug des 7390
Gruss Franz
Mein HS will nicht mit dem IRTrans reden
Guten Morgen,
ich habe seit gestern ebenfalls einen IrTrans WLAN DB und versuche den an einer Fritzbox 7390 zu betrieben. Ich stosse dabei exakt auf die selben Probleme wie Hiele:
-> IrTrans funktioniert zwar und kann von einem anderen WLAN Gerät an der Fritzbox problemlos erreicht werden (z.B. Web-Interface), JEDOCH NICHT an einem PC der per LAN an der 7390 hängt. Nicht einmal ein PING.
Ich denke ich habe alle sinnvollen Settings mit DHCP,WLAN-Einstellungen an IRTrans und Fritzbox durch, keine Verbesserung. Lediglich für den Hauch einer Sekunde konnte ich ein einziges mal von einem LAN Gerät das Webinterface des IrTrans erreichen, danach aber nie wieder.
Nach einigem Stöbern, auch im IrTrans Forum habe ich gesehen dass es mehrere User mit identischen Problemen (Fritzbox 7390) gibt.
Frage an euch: hat irgendwer dafür eine Lösung ? Etwas herausgefunden was helfen kann ?
Wäre euch sehr dankbar.
Stell sie bitte in den Downloadbereich, auf meine Verantwortung hin!
Ja, schade das die Inhalte der Dacom Seite verschwunden sind. Ich habe die Doku noch. Schick mir eine pn mit deiner Mailadresse.
hab mir jetzt auch endlich den IRTrans WLAN mit DB geholt.
Leider gibt es die Anleitung auf der Dacom Seite nicht mehr. Hätte hier jemand einen neuen Link oder die Anleitung für mich?
Ach ja, für den Homeserver 3
Oder zumindest eine Test URL wie ich die Config am browser testen kann, bzw. wie die Syntax aussieht.
Wäre super!
danke schon mal
Franz
habe den Fehler soweit eingrenzen können, so dass ich denke es liegt am IRTrans.
Basis ist die Fritzbox (WLAN/LAN)
Der IRTrans ist im WLAN von PC's im die auch im WLAN sind erreichbar.
PC's im LAN können PC's auch WLAN erreichen aber eben nicht den im WLAN befindlichen IRTrans.
Warum auch immer.
Habe den IRTrans auch mal per DHCP sich konfigurieren lassen und die FB neugestartet.
Hallo Matthias,
das mit der Webabfrage war auch nur ein Versuch.
Hab es jetzt etwas mehr eingrenzen können.
Der IRTrans ist von PCs im WLAN pingbar und steuerbar.
Von PC's im LAN wie eben auch der HS ist der nicht erreichbar.
Das erklärt auch die nicht ansteuerbarkeit.
Da nur die Fritzbox (7390) als Router im Netz hängt, liegt wohl hier das Problem.
Ich glaube hier an einen Verständnis-Fehler. Das läuft eigentlich alles über IP-Telegramme (senden, empfangen). Event-Bidir kommt da eigentlich gar nicht vor!
Hi Schipsy,
habe in der FB kein Portforwarding drin. Der HS ist nur im eigenen Netz erreichbar.
Eine externe Website kann ich jedoch per Webabfrage aufrufen und die
Inhalte lesen und verarbeiten.
Nur im eigenen Netz nicht. Die Fritzbox ist doch nun wirklich nicht so kompliziert,
das die mich so ärgern kann.
Werde mal probieren meine Synology abzufragen, vieleicht ist es ein generelles Problem in meinem Netz.
Sonst wären die 265.- € ziemlich falsch investiert worden :-(
Ich würde mir mal die Portforwardings ansehen - vl ist dein HS "ausgesperrt" und kann kein TCP verschicken auf dem 80 Port...
Hi Norbert,
ja hab ich, siehe Bilder - grrr
@Trex: Habe nur die Fritzbox, da lässt sich wohl nicht so wirklich was machen.
hast du mal versucht, den IRT per Webabfrage zu steuern ?
@Gerald: Ja, hab ich, da ich ja per http Directrequest vom Browser alle Befehle ausführen kann. IRTRans hat auch die richtige Konfig des Gerätes schon bestätigt. IRTRans Version ist die W6.08.30
@Matthias: Jupp, das war meine erste Anlaufstelle. Hab natürlich schon alle Wege so durch probiert. Aber irgendetwas übersehen-
Eventlog sagt auch bei UDP OK, nur beim http TCP Event Fehler
Hab auch schon probiert eine Webabfrage der IP des IRT zu machen und bekomme via HS Fehler. Per Browser klappt alles wunderbar.
Vielleicht liegt es daran, das der HS im LAN an der FB hängt und der Laptop und der IRTRans im WLAN, zwar unwarscheinlich, doch wer weiß.Angehängte Dateien
