Webseiten Abfrage Automower API per https
  • Kloppenberger
    Moin zusammen,
    bin jetzt ein Stück weiter mit der o.g. Abfrage.
    Anscheinden schliesst die Verbindung nach dem Senden nicht und dann gibt es einen Timeout.
    Frage nur wie schließe ich die Verbindung manuell?
    Mit Connection: close funktioniert es leider nicht.
  • Kloppenberger
    Ja darf man..
    Der LBS gibt nicht alle Werte rein/raus wie z.B. die Mähhöhe und die Mähstatistiken sowie die Positionsdaten
  • derPaul
    Darf man fragen wieso du nicht den LBS dafür nimmst?
  • Kloppenberger
    hat ein Thema erstellt HS/FS Webseiten Abfrage Automower API per https.
    ich habe ein Problem zu dem ich einfach keine Lösung finde. Die Zahlreichen Forumsbeiträge habe ich alle gelesen und getestet leider brachte nichts den gewünschten Erfolg.
    Nun zum Problem:
    Ich versuche seit Tage eine Webseiten Abfrage (Husqvarna Automower API) per https hinzubekommen, habe mittlerweile alle denkbaren Konstellationen getestet.
    Fakt ist so wie auf den Bildern zu sehen bekommen ich zumindest ein Response: 400 Bad Request.
    Auch habe ich schon mal eine andere ähnliche Abfrage getestet auch die funktioniert über https nicht.
    So wie ich das deuten kann besteht ja zumindest die Verbindung zum Husqvarna Server allerdings scheint bei der Abfrage irgendwelche Zeichen nicht korrekt übertragen zu werden.
    Wenn ich die Automower Abfrage im Postman abschicke bekomme ich direkt ein 200 OK und auch die gewünschten Daten. Das RAW vom Postman weiter unten.
    Die Daten habe ich auch einmal direkt mit Copy&Paste in die Eingabemaske Datenblöcke Senden eingefügt um evtl. versteckte Tab oder Leerzeichen zu vermeiden.
    Beim Empfang Schreibe ich im Moment den ganzen Inhalt in ein KO testweise bis ich vernünftige Daten bekomme...
    Per http habe ich schon einige Abfragen erfolgreich am laufen...
    Folgende Abfrage habe ich eingestellt die ich im GLE über einen Eingang triggere:
    So sieht der Log im HS aus.
    Habe zur besseren Übersicht das Response im HS einmal auf eine HTML Seite dargestellt.
    Ich hoffe mir kann jemand behiflich sein oder hat ein ähnliches Szenario bereits erfolgreich am laufen...
    Achja HS ist Version 4.11.
    Vielen Dank schon mal
    Gruss David​
