- √ - Ansteuerung von Powerpoint über KNX
  • AScherff
    Zitat von knx-tech Beitrag anzeigen
    kanns du in kurzen Schritten erklären wie man so was einrichtet
    Ja, werde den Weg mal erläutern:
    der Button in der "Anwendung" ruft HSIP.exe auf mit folgenden Parameteren:
    /I:192.168.0.123 /P:7009 /A:0 /Z:0 beamer_aus
    wobei
    /I: IP des Homeservers
    /P: Port für UDP Empfang am HS
    /A: 0 = UDP (1=TCP)
    /Z: zyklisches senden ausschalten
    Als Ergebnis sollte an den HS (192.168.0.123) auf Port 7009 per UDP das Telegramm beamer_aus gesendet werden und HSIP sollte sich beenden.
    Zuvor sollte als Trennzeichen "32" (Leerzeichen mit dem die einzelnen Kommandos getrennt werden, darf dann im Telegramm selber nicht mehr vorkommen) im HS-IP eingestellt werden.
    Wie im HS auf Grund des Empfangens eines UDP-Telgrammes ein Aktor geschaltet wird, ist wohl klar!?
    Es gibt weiterhin noch die Parameter:
    /W: wartezeit in Millisekunden
    /T: Timerwert für zyklisches senden
    Achtung bei zyklischen senden beendet sich HS-IP nicht selber.
    Die Commandozeile kann mehrere Commandos enthalten und werden von links nach rechts abgrufen.
    P.S. nur der Vollständigkeit halber: (c) by AScherff, wird das Programm HS-IP kommerziell eingesetzt, so muss eine Lizenz erworben werden.
  • knx-tech
    Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
    Für den Weg "andersherum" nimm HS-IP (auch ein Tool von mir) dem können Parameter beim Aufruf mitgeben werden
    Hallo Alfred
    geniale Sache
    z.B
    Mit Aufruf der Szene Beamer schliesst sich die Verdunkelung das Licht bleibt an.
    Das ist klar wie das funktioniert. Brauchst also ned erklären
    Nun kommt dein Tool zum tragen.
    Wenn ich nun auf der Powerpointpräs. den Button Start betätige soll sich das Licht runterdimmen.
    HS ist im Projekt.
    Danke im voraus
    MFG
    knx-tech
  • MbM
    Besten Dank allerseits, für die Antworten
    Werde es probieren.
  • EPIX
    und ohne HS (gibts auch)
    leibnix bzw die eibserver-Komponente->
    da kannst du
    KNX-> irgendetwas auf PC
    PC-> KNX
    wenn Chefin heimkommt, löst sie beim BWM eine Meldung aus -> bei mir am Server kommt ein MSAgent und spricht "Bewegung vor dem haus" bzw "Garagentor öffnet sich" wenn das Garagentor öffnet-> DRINGEND die Kiste runterfahren und Zeitunglesend im Wohnzimmer sitzen...
    Andersrum:
    vom MT701 löse ich über eine Schaltfläche das Herunterfahren aller PC's und vom Server aus
  • AScherff
    Zitat von fab Beitrag anzeigen
    Da ich im “Lernmodus“ bin, nimmt es mich wunder, wie dies zu lösen wäre.
  • fab
    Hallo Allerseits
    Im alten Forum ist eine ähnliche Anfrage hängig, jedoch anders rum. Vom Powerpoint aus KNX Befehle absetzen.
    http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=8948
    Ich wünsche Euch ein schönes Wochenede.
    Beste Grüsse
    Franco
  • ChristianB
    ......was wären wir ohne die eierlegende-Wollmilchsau, cmove
  • AScherff
    c-move
    Anwendung durch Telegramm starten, blättern durch Telegarmme LEFTCLICK, RIGHTCLICK, Anwendung durch Telegramm beenden....
  • MbM
    hat ein Thema erstellt - √ - Ansteuerung von Powerpoint über KNX.
    Hallo zusammen
    Habe ich eine Möglichkeit eine Auswahl von Präsentationsfolien (Powerpoint) auszuwählen > zu starten > vor und rückwärts zu blättern und dies alles über das KNX.
    Z.B über eine KNX Fernbedienung > HS > Windowskiste > Powerpoint
    Hat das schon jemand gemacht? Wenn ja wie?
