Hi allerseits,
ich hoffe der Runde geht es gut!
Ich scheitere mal wieder an einfachen Dingen im Gira GPA Logikeditor.
Aufgabe: Ich habe eine Wetterstation installiert und möchte gerne die Windgeschwindikeit, die in m/s ausgegeben wird, in der Visu in km/h anzeigen.
folgende Logik, die theoretisch ja sehr einfach sein sollte, habe ich gebaut. Ich scheitere an der Syntax der Formel:
In die Logik kommt die GA 11/2/1 (m/s von der Wetterstation) über einen Ausgang in den Formelberechnungsbaustein. Hier vielleicht eine Zwischenfrage: Ich bin mir in GPA nie so sicher, wann ich eine GA, wo es ja quasi nur um eine Rückmeldung bzw. Info (wie Windgeschwindigkeit geht) als Senden und wann als Status eintrage.
Aus dem Formelbaustein gehts dann in den EIngang, von hier dann mit einer zweiten GA (11/2/2) weiter für die Visu
Leider funktioniert die Logik so nicht. Es wird kein km/h Wert errechnet. Das liegt vermutlich insbesondere daran, dass ich mit der Syntax, die man in der Formel verwenden muss, nicht zurecht komme.
Bei der Simulation kommt dieser Fehler: Formel 1 (vor Zeichen 10): error CS1026: Unexpected symbol `,', expecting `)'
Kann mir hier jemand Starthilfe geben, wie man sich dem Ganzen nähert?
Vielen lieben Dank und LG FLorian
