- √ - Schriftfarbe im Design
  • Christian
    P.S Danke für die schnelle Hilfe
  • Christian
    Also hab´s im Experten eingestellt und jetzt geht es auch, war dann doch wohl einfacher wie gedacht, als über die client.hsc
  • Cindom
    Die Werte aus der client.hsc für die Hintergrundfarben werden nur einmalig beim Anlegen des Designs berücksichtigt, danch kannst du die nur noch im Experten einstellen!
  • Christian
    OK das werde ich mal aus probieren
  • MatthiasS
    Warum stellst du das nicht über Projekt-Oberfläche-Designs-Systemschriften ein?
  • Christian
    Ja hab ich auch so gemacht, der Wert 65535 hat Dacom sogar in der Doku so angezeigt für die Farbe gelb. Das errechnen der Farben ist mir klar, aber egal welchen wert ich nehme es bleibt schwarz :-(
  • MatthiasS
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss du nicht RGB, sondern BGR eingeben!
  • Christian
    hat ein Thema erstellt - √ - Schriftfarbe im Design.
    Hallo bin mit dem Designgenerator gerade beim Erstellen von einem eigenen Design und möchte die Schriftfarbe anpassen, so wie das in der Doku unter Punkt 701 beschrieben ist, hab die 0 durch den errechneten Wert ersetzt, bleibt aber immer schwarz, wenn ich den Test wert für gelb 65535 ein gebe auch nur schwarz ??? woran kann dies liegen hab den Wet mal bei allen 15 Punkten unter 701 eingetragen das ich auch sicher bin das es mit dabei ist
    701|Masken\Buddy-Liste\Benutzername|Buddy1|17|65535
    701|Masken\Meldungsarchiv\Datum+Uhrzeit|Meld2|14|6 5535
    701|Masken\Meldungsarchiv\Meldung|Meld1|17|65535
    701|Masken\Buddy-Liste\Datum+Uhrzeit|Buddy2|14|65535
    701|Masken\Werteingabe|Wert|17|65535
    701|Masken\Kamera-Archiv\Einzelansicht|CamArch2|17|65535
    701|Masken\Kamera-Archiv\Übersicht|CamArch1|17|65535
    701|Masken\Feiertagskalender|FT|17|65535
    701|Allgemein\Titel 2|Titel2|16|65535
    701|Allgemein\Titel 1|Titel1|19|65535
    701|Liste\Zeile 2|Line2|14|65535
    701|Masken\Urlaubskalender|Urlaub|17|65535
    701|Masken\Datum+Uhrzeit setzen|Date|17|65535
    701|Masken\Zeitschaltuhr|Timer|17|65535
    Wie bekomme ich denn hier Farbe rein :-)
