LBS Bayrol Automatic Salt (14338)
    Läuft jetzt sehr gut:
    Zuletzt geändert von Knochen; 12.09.2023, 14:56.
      Das freut mich :-)
        This gallery has 1 photos.
          Hallo
          könnte mir mal jemand bitte Starthilfe geben!
          Um die Daten der Anlage im MQTT Explorer aufzurufen
          Ich versuche die Daten einer Bayrol Automatic CL-PH mit dem MQTT Explorer auszulesen.
          Leider scheitert die Verbindung wie im Bild
          laut Netz-Recherchen soll ja beim Username der Code aus der Adresszeile c=123456
          und bei Password das Password aus dem Login genutzt werden, welches ich selber festgelegt habe.
          oder übersehe ich schon das offensichtliche ??
          Bye Andre
            Ja der Ansatz ist falsch.
            Du kannst dich nicht mit dem User/Pass auf den mqtt verbinden ...
            Du musst erst einen Login machen, dieser gibt dir einen Code zurück, mit diesem kannst du dann die Device Serial und einen Access Token von deren API bekommen und damit kannst du dann den mqtt abfragen ... wobei wenn mich nicht alles täuscht der Username der Access Token ist und das PW einfach nur ein *
              derPaul
              Danke für deinen Hinweis in dieser Sache
              weißt du noch in etwa ob der Access Token aus der Weboberfläche entnommen wird (App Link) oder aus dem Cookie wie im Bild oder bin
              ich wieder falsch?
                Nein wie ich bereits schrieb, den AccessToken bekommst du via API Abfrage...
                https://www.bayrol-poolaccess.de/api/?code=DERCODE
                Aber stimmt das war noch bissel aufwendiger, du musst danach noch den Code (der als DERCODE genutzt wird) aus der iframe URL parsen
                https:///www.bayrol-poolaccess.de/we...php?c=DEVICEID
                da findest du im Code ein iframe und in der URL hängt der Code den du brauchst um den AccessToken zu bekommen
                  Ich habe das nach dieser Anleitung probiert
                  • wss://www.bayrol-poolaccess.de:8083
                  • Basepath:ws
                  • user: “der accessToken muss dem Session Cookie aus dem weblogin entnommen werden”
                  • pass: “Passwort des Weblogin”
                  • client: “kann der Adresszeile des Weblogin im Direktzugriff entnommen werden, c=XXXXX”
                  • topic: d02/“Seriennummer der Dosieranlage”/#
                  ​Bye Andre
                    Servus zusammen,
                    ich hör hier mal zu. Versuch das schon ne Weile mit NodeRed -> KNX -> Gira X1
                    Sollte ja ein ähnlicher Lösungsweg sein.
                    Danke für deine Arbeit 👍
                      Hier müsst ihr die Seriennummer eures Geräts eintragen
                      Um den Benutzernamen zu erhalten, müsste ihr euch hier anmelden "www.bayrol-poolaccess.de" und auf "Direktzugriff" klicken, nachdem ihr eure Anlage hinzugefügt habt. Danach drückt ihr F12 und klickt auf "Network" und sucht den Eintrag "www.bayrol-poolaccess.de"
                      Hier klickt ihr auf die ERSTE Binary Message und dann seht ihr rechts unten den User . hier kopiert ihr die Zahlen und solltet anschließen Zugriff via MQTT erhalten.
                      image.pngDas rote ist der Usercode​
