Der Schwimmer-Sensor hat 3 Hallsensoren für Stop, Start, Alarm
Die Pumpe startet, wenn man 12V mit Alarm oder Start verbindet (Sensor nicht angeschlossen).
Die Pumpe stoppt, wenn man 12V mit Stop verbindet.
Widerstandswerte an der Pumpe (Sensor nicht angeschlossen, Multimeter an 12V)
Alarm Start Stop
7M/OL 15k 32M
Widerstandswerte an der Pumpe (Sensor nicht angeschlossen, Multimeter an GND)
Alarm Start Stop
7M/OL 22k 32M
Spannungswerte Pumpe Stop (Sensor angeschlossen, + von Multimeter an 12V)
Alarm Start Stop
-0,5V 0V 11,95V
Spannungswerte Pumpe Start (Sensor angeschlossen, + von Multimeter an 12V)
Alarm Start Stop
0V 11,62V 6,15V
Spannungswerte Pumpe Alarm (Sensor angeschlossen, + von Multimeter an 12V)
Alarm Start Stop
11,64V 11,62V 6,15V
Irgendwie ergeben sich jetzt jede Menge Fragezeichen
1) Zwischen Alarm und 12V bzw. GND sind es entweder 7M oder ~, je nachdem wie man das Multimeter anschließt; ist da eine Diode?
2) Warum die 22k zw. GND und Start
3) Wie funktioniert der Haltemechanismus der Pumpe?
3) Warum 32M bei Stop
4) Einen fertigen KNX Binäreingang kann man wohl kaum verwenden, da man den Common vom Binäreingang auf Start/Alarm legen müsste.
5) Wenn man die PC817 Lösung verwendet fließen höhere Ströme durch die Schaltung und nicht nur Hallsensor, keine Ahnung ob das bedenklich ist.
Denkt ihr, dass das machbar ist, Start und Alarm sauber zu erkennen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
