Gira GPA Logik: Eingänge in Serie schalten
  • danielkhan
    ok danke
  • knxPaul
    Falsch verstanden und Hilfe im GPA nicht gelesen.
    Der Trigger vom Eingangs-Baustein erzeugt eine Leseanforderung auf der betroffenen GA ...
    • Wenn der X1 ein Telegramm mit einer GA senden soll, dann muss der Ausgangs-Baustein verwendet werden. Der hat einen Eingang und eine GA.
    Für X1 internes Verwenden werden einfach Verbindungen "gezogen".
    Es ist auch denkbar, einen Eingangs-Baustein für die gleiche GA zu verwenden, wie beim Ausgangs-Baustein. Dann muss aber beachtet werden, dass der Eingang von der Empfangen-GA liest und der Ausgangs-Baustein auf die Senden-GA schreibt. Die oben gezeigten Datenpunkte erfüllen diese Anforderung.
  • danielkhan
    hat ein Thema erstellt Gira GPA Logik: Eingänge in Serie schalten.
    ich arbeite gerade an einer Logik und versuche einen schalter so zu belegen, dass er über eine GA die Logik zweier anderer Schalter kombiniert.
    Man kann bei einem Eingang einen Trigger definieren. Somit dachte ich, dass ich das so benutzen kann, dass der erste Eingang die zwei dahinter schaltet.
    Bisher klappt das nicht.
    Sollte das funktionieren oder verstehe ich etwas falsch? Screenshot 2023-09-25 111953.png
