Funktionsuhren verschwinden nach Änderungen im GPA
    X1 Funktionsuhren verschwinden nach Änderungen im GPA
    Hallo Leute!
    Ich habe bei einem Projekt das Problem, dass vom Kunden angelegte Funktionsuhren nach dem Einspielen von Änderungen im GPA verschwunden sind. Ich kann die angelegten Funktionsuhren auch nicht im GPA sehen.
    Das betrifft nur ein Projekt, bei anderen Projekten sehe ich die Funktionsuhren im GPA und diese werden beim Einspielen von Änderungen auch nicht gelöscht.
    GPA ist 4.7, Firmware im X1 ist 2.8.858
    Irgendlwelche Ideen dazu, woran das liegen könnte?
    GKap
    Bis einschließlich GPA4.7 gab es einen bekannten Fehler bzgl. der Funktionsuhren.
    Ggf. schlägt der hier zu.
    Gruß Bernhard
      Das habe ich gelesen, aber es geht ja hier nicht um aktivieren/deaktivieren. Die Funktionsuhren werden einfach gelöscht beim Download aus dem GPA. Bei anderen Kunden, wo ich den gleichen GPA verwende, gibt es keine Probleme!
      GKap
        Funktioniert der alte Workaround: Im GPA zuerst das Projekt hochladen, dann ändern und wieder Download. Möglicherweise muss vor dem Anlegen der Funktionsuhren in der APP der Download mit Zusatzdaten erfolgen. Das könnte der Unterschied zwischen den "Kunden" sein.
