FS: RC2.2 Diagramme richtig einstellen
  • DJGockel
    ok, das mit der Anzahl der Eintragen hab ich jetzt im Griff, nun kommt das nachste Problem :
    Irgendwie werden die Min/Max Linien in meinen Diagrammen nicht mehr dargestellt, ich kann es nicht hundertpro sagen,
    aber ich glaub es ist seit dem ich auf die neue Experten Version Upgedatet habe.
    Manchmal nach HS Neustart werden kurz die Min/Max Linien dargestellt, aber dann kurz drauf nicht mehr
    Anbei ein Sqreenshot des Diagramms und der Einstellungen.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, danke schonmal im vorraus.
  • michel38
    Ringspeicher: 8760
    Zyklus (Min.): 60
    macht genau 365 Tage
    Wenn Du den zyklus verringerst, musst Du den Ringspeicher erhöhen. Bedenke aber: "Alle Archive dürfen zusammen maximal 200.000 Datensätze enthalten. "
  • DJGockel
    genau das wird es sein, sowie ein neuer Eintrag kommt wird der alteste überschrieben.
    Das Archiv ist 500 Eintrage groß, der Fühler sendet zyklisch alle 10min ist das dann auch gleich ein Eintrag im Archiv?
    Das würde ja bedeuten bei zykl. 10min = 144/Tag somit ist das Archiv nach 3,47.. Tagen voll
    Wie groß sind Deine Archive?
  • michel38
    Ringspeicher zu klein?
    Zitat:" Ist der Ringspeicher voll und es soll ein neuer Datensatz gespeichert werden, wird der älteste Datensatz überschrieben. "
  • DJGockel
    Also es ist so, dass nur die letzten 5 Tage im Archiv eingetragen werden???
    Im http-Abruf des Archivs ist der 30.03.08 05:52 der erste Eintrag
    in meinem Post vom 31.03. 14:48 war am 28.03. der erste Eintrag ???
    Woran könnte das noch liegen?
  • DJGockel
    oh das hatte ich noch garnicht eingerichtet, na dann hab ich jetzt was zu tun
  • michel38
    http://ip(hs)/hslist
    Listenschlüssel = siehe Pfeil
  • DJGockel
    @Matthias, Uwe wie kann ich mir die Archive anschauen, bzw. freigeben das ich sie mir anschauen kann?
  • michel38
    Andere Frage, hast Du Dein(e) Archiv(e) für HTTP-Abruf freigegen? Dort kannst Du sehen, wieviele Daten im Archiv eingetragen sind.
    PS: Bei mir steht der Archiv-Ringspeicher bei 8760 Zyklus 60 min. Hatte bisher keine Probleme damit.
  • MatthiasS
    Befinden sich in dem Archiv Daten von dem Tag, der im Diagramm ganz links steht?
  • DJGockel
    Hi Uwe,
    danke für sie Antwort, aber nein, ich habe das Archiv schon was länger laufen seit ca. 2 Wochen.
    Ein anderes war davor schon seit mehreren Wochen am laufen aber auch hier das gleiche Problem.
  • michel38
    Hallo Manuel,
    ist es Möglich, daß Du das Archiv, welches das Diagramm(e) füttert, erst am 28.03.2008 angelegt hast?
  • DJGockel
    irgendwie habe ich bei meinen Diagrammen noch ein paar Probleme
    1. bei meinen 14 Tage Diagrammen werden nur max. 4 Tage angezeigt, könnte das an der größe des Archiv´s liegen? Habe da z.Zt. 500 Einträge.
    Wenn ja welche Anzahl wäre dort die richtige?
    2. bei dem Jahres Diagramm wird überhaupt nichts eingetragen
    anbei ein paar Sqrennshots, wäre supi wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte.
  • Zimmi
    Eine gross Firma mit 3 Buchstaben hat den HS aus dem Verkauf genommen und macht nur noch auf Eisbär, die Kurse sind alle schon besetzt. Diverse Visus schon verkauft.
  • MatthiasS
    Zaunpfähle sind immer gut
    Worauf stützt du die Aussage bezüglich Eisbär in der Schweiz?
