Luxtronix 2 (AI Siemens) an HS3
  • Honkie
    Danke dir!!
    Komme da noch nicht zu, leider viel Arbeit, aber das hat mir schon geholfen!!!
  • MrDuFF
    Also du musst dir natürlich erst interne Kommunikationsobjekte erstellen irgendwo müssen die abgefragen
    Daten ja hingeschrieben werden.
    z.B. Außentemperatur , Datentyp hab ich EIS 5 16-Bit kleiner geht natürlich auch..
    Hab dir mal Screenshots mit angehängt evlt. hilfts dir ja weiter..
  • Honkie
    Hallo Benni!
    Danke schon mal für deine Hilfe!
    Das läuft schon einmal. Jetzt scheitert das bei mir noch mit der Webabfrage und zwar genau an der Stelle wo es um zu sendenden Befehl geht.
    Bin da leider auch nicht so fit drin, aber würde das schon gern auf meiner Visu sehen!
    Ich weiß nicht welches Kommunikationobjekt ich da auswählen soll?
    Muss ich dafür extra eins erstellen?
  • MrDuFF
    Also für die Abfrage braucht du natürlich einen Webserver welchen du auf der Synology einrichten musst bzw. nur aktivieren...
    Dann packst du alles in dein eingestelltes Web root.
    Wenn alles passt kannst du die Seite im Browser aufrufen. ( siehe Bild )
    Und dann kommt die Webabfrage wie hier schon gepostet auf die Webseite...
  • Honkie
    Hallo!
    Ich kenne mich leider nicht so gut mit diesen Sachen aus, aber hätte sehr gerne auch das Script auf meiner Diskstation am laufen, kann mir das hier jemand erklären wie man das macht??
    Muss ich da per Telnet auf die Station und dann die 3 Dateien in einen Ordner legen?
  • MrDuFF
    klasse geht einwandfrei !!
    Danke dir
  • keinplanvonnix
    Hier die Bilder zur Webabfrage, weiß nicht ob es so professionell ist ist auch meine erste Abfrage
  • keinplanvonnix
    @2ndsky wenn du sie hast erklärt es sich von allein.
    Am Anfang ist Heizung Vorlauf Rücklauf und Soll, dann Temperatur TRL ext: weiß ich nicht wofür. THG: Heizgastemperatur, TA: Außentemperatur , TBW: Temperatur Brauchwasser, Einst. BWS : Einstellung Brauchwasser, TWE TWA sind Sole Ein/Ausgang. Rest brauche ich nicht, wird wohl noch die Anhebung und ext. Temperaturen von 2. Wärmequelle (Solar) mit dabei sein. Mitteltemperatur wäre vileicht noch interessant wenn es das Tagesmittel der Außentemperatur wäre. Habe im Moment auch zuviele Baustellen um mich da einzuarbeitem
    Es gibt für Android Luxprobe kann man auch die Temperaturen Auslesen damit und den Heizungsstatus sehen und ändern.
    @Mr Duff lese im Moment nur die TA aus aber die Anderen gehen genauso. Poste dir heute Abend Screenshots mit den Einstellungen.
    Danke auch an Snakepit der den php Skript zur im HT-Forum zur Verfügung gestellt hat.
  • MrDuFF
    Ich frage die Werte mit folgendem PHP script ab.
    AI Datenlogger - Format der DTA-Dateien - HaustechnikDialog
    Das Script läuft auf meinem NAS Webserver nur leider bekomm ich die Webabfrage nicht hin evlt. könnte mir jemmand auf die spünge helfen.
    Danke
    Quelltext:
    http://www.youscreen.de/0b65293de9.jpg
    <?php
    //includes
    include "config.php";
    include "java_daten.php";
    //Variablen
    $sBuff = 0;
    $time1 = time();
    $filename = "test.tst";
    $JavaWerte = 0;
    $refreshtime = 2; //sekunden
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="5" >';
    // connecten
    $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
    $connect = socket_connect($socket, $IpWwc, $WwcJavaPort) || exit("socket_connect fehlgeschlagen");
    if ($connect = 1)
     echo "PASS: Verbunden mit WWC Java Console $IpWwc Port: $WwcJavaPort <br>";
    else
     echo "ERROR: Nicht verbunden mit WWC Java Console  <br>";
    $datum = date("d.m.Y",$timestamp);
    $uhrzeit = date("H:i:s",$timestamp);
    printf('============================================================== <br>');
    printf('Ausleszeit: %s - %s Uhr <br>',$datum,$uhrzeit);
    printf('Refresh alle 5s !<br>');
    printf('! TEST !<br>');
    // Daten holen
    $msg = pack('N*',3004);
    //printf('msg:%s <br>',$msg);
    $send=socket_write($socket, $msg, 4); //3004 senden
    //printf('Bytes send:%d <br>',$send);
    $msg = pack('N*',0);
    //printf('msg:%s <br>',ord($msg));
    $send=socket_write($socket, $msg, 4); //0 senden
    socket_recv($socket,$Test,4,MSG_WAITALL);  // Lesen, sollte 3004 zurückkommen
    $Test = unpack('N*',$Test);
    //printf('read:%s <br>',implode($Test));
    socket_recv($socket,$Test,4,MSG_WAITALL); // Status
    printf('Status:%s <br>',implode($Test));
    socket_recv($socket,$Test,4,MSG_WAITALL); // Länge der nachfolgenden Werte
    printf('L&auml;nge der nachfolgenden Werte:%s <br>',implode($Test));
    $JavaWerte = implode($Test);
    for ($i = 0; $i < $JavaWerte; ++$i)//vorwärts
    socket_recv($socket,$InBuff[$i],4,MSG_WAITALL);  // Lesen, sollte 3004 zurückkommen
    $daten_raw[$i] = implode(unpack('N*',$InBuff[$i]));
    //printf('InBuff(%d): %d <br>',$i,$daten_raw[$i]);
    //socket wieder schliessen
    socket_close($socket);
    // Werte anzeigen
    if ($i >= 10 & $i <= 28) // Temperaturen
     {($daten_raw[$i] = $daten_raw[$i]*0.1);
       printf('(%d)%s : %.1f &#176C<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
    if ($i >= 29 & $i <= 34) // Eingänge
    {if ($daten_raw[$i] == 1)
     printf('(%d)%s : EIN<br>',$i,$java_dataset[$i]);
     else
     printf('(%d)%s : AUS<br>',$i,$java_dataset[$i]);
    if ($i == 35) // Ausgänge
     printf('(%d)%s : %.1f Volt<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
    if ($i >= 36 & $i <= 55) // Ausgänge
     else
    if ($i == 56) // Zähler
     {($daten_raw[$i] = $daten_raw[$i]/3600);
       printf('(%d)%s : %.2f h<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
    if ($i == 57) // Zähler
     {($daten_raw[$i] = $daten_raw[$i]);
       printf('(%d)%s : %d<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
    if ($i == 58) // Zähler
    if ($i == 59) // Zähler
    if ($i >= 60 & $i <= 66) // Zähler
       printf('(%d)%s : %d h<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
    if ($i >= 67 & $i <= 77) // AblaufZeiten
     {($daten_raw[$i] = date("H:i:s",$daten_raw[$i]));
       printf('(%d)%s : %s<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
    if ($i >= 78 & $i <= 158) // AblaufZeiten
    $time2 = time();
    print( "Auslesedauer: " . ($time2 - $time1) . " secs\n");
    Hier mal ein paar Abkürzungen...
    ; HDP Hochdruckpressostat
    ; NDP Niederdruckpressostat
    ; MOT Motorschutz
    ; ASD Abtau/Sole/Durchfluss
    ; EVU EVU-Sperre
    ; HUP Heizungsumwälzpumpe
    ; ZUP Zusatzumwälzpumpe
    ; BUP Brauchwasserumwälzpumpe/Umschaltventil
    ; ZWE1 Zweitwärmeerzeuger1
    ; ZWE2 Zweitwärmeerzeuger2
    ; MA1 Mischer1 AUF
    ; MZ1 Mischer1 ZU
    ; ZIP Brauchwasserzirkulationspumpe
    ; TBrWa Brauchwassertemperatur
    ; TFB1 FB Fühler
    ; TRLf Rücklauftemperatur
    ; TVLf Vorlauftemperatur
    ; TRLext Rücklauftemperatur externer Fühler
    ; THGas Heißgastemperatur
    ; TWQaus Temperatur Wärmeqellenausgang
    ; TWQein Temperatur Wärmeqelleneingang
    ; TRlso Rücklaufsolltemperatur
  • 2ndsky
    Wir bekommen auch eine Luxtronic 2.0 Steuerung. Du weißt nicht zufällig für was die ganzen Abkürzungen bei den Temperaturen stehen? VL und RL sind noch klar, aber der Rest
  • MrDuFF
    So php scritp hab ich gefunden läuft jetzt soweit...
    Mit Webabfragen bin ich leider noch nicht all zu fitt kannst du mir mal ein bsp. von deiner Webabfrage posten ??
    Danke dir !!!
  • MrDuFF
    Wenn du lust hast kannst mal Posten wie du es umgesetzt hast .
    Hatte es genauso vor wie u es gemacht hast allerdings bin ich bisher noch ned dazu gekommen.
    From iPad
  • keinplanvonnix
    Hat sich erledigt. HS3 bekommt die aktuellen Werte von der Luxtronik. Dank PHP Skript aus Haustechnikdialog und Webabfrage von HS.
  • keinplanvonnix
    Keiner?
    Würde versuchen über einen Befehl die 48std Daten abzurufen, die Datei umzuwandeln in CSV und dann auszuwerten mit der Webabfrage.
    Oder nach Haustechnikdialog die 3004 und 0 senden auf Port 8888 und die Daten die zurückkommen auswerten. Wobei ich da im Gira Experten überfordert bin. Gibt es keine Anleitung für so etwas?
    Gleiche Problem besteht bei meiner Zehnder Ca350 KWl mit RS232 Schnittstelle.
  • keinplanvonnix
    hat ein Thema erstellt HS/FS Luxtronix 2 (AI Siemens) an HS3.
    hat hier jemand seine Alpha Innotec Luxtronic 2.0 an seinem HS3. Wenn ja wie? Funktioniert das über Webabfrage?
