Hallo in die Runde,
ich habe bei einem MDT Universalaktor ein komisches Verhalten bei zwei Kanälen aus dem ich mir keinen Reim machen kann.
Es geht um das Sperr-KO zweier Kanälen (110 und 170). Es sollte sich eigentlich um 1 Bit-Objekte DTP 1.003 handeln (das ich wie bei allen Sperr-KO auf 1.002 geändert habe, weil ich die "freigeben" Übersetzung irritierend finde). Dennoch erhalte ich als Rückmeldung vom Aktor "$0F | Wahr" bzw. beim anderen KO "$28 | Wahr".
Ich schreibe dann ein $00 oder $01 auf das KO und für ca. 30-40 Sekunden meldet der Aktor auf Lese-Requests auch was ich zuvor gesendet habe. Danach kommen auf die Lese-Anfrage wieder die seltsamen Werte. An die KO sind nur je einzige GA verbunden und zwischen richtiger und falscher Antwort gibt es keine weitere Kommunikation mit dieser GA. Als Flags sind KLSÜ gesetzt.
Ich habe bereits die Applikation vollständig übertragen und einen freien Kanal mit den exakt gleichen Einstellungen belegt in der Hoffnung das Verhalten reproduzieren können. Beides ohne Erfolg. Ich habe weiterhin testweise eine "frische" GA ohne weitere Objekte und als einzige GA an das problematische KO gebunden - selbes Verhalten.
Die Sperrobjekte der anderen Kanäle zeigen keine Auffälligkeiten.
Was ist da los?
Was ist da los?
