Linienverstärker/Linienkoppler
  • GLT
    Zitat von philargon Beitrag anzeigen
    Wie ist es denn mit den integrierten Drosseln ? Ist dann noch zusätzlich eine Drossel nötig?
    Die zusätzliche Drossel wäre nötig für den Fall, daß ein 2ter unverdrosselter Ausgang einer SpgV die Hauptlinie versorgen soll - in anderen Fälle wird die zusätzliche Drossel natürlich nicht benötigt.
  • 2ndsky
    Wäre für eine 2te Linie eine kleinere Versorgung wie
    eibmarkt.com - Busspannungsversorgung, 4TE, 320mA - STV-0320.01
    ausreichend?
    Ein Busteilnehmer sollte maximal 10mA aus dem Bus ziehen... wenn du also nicht mehr wie 32 Teilnehmer auf deiner zweiten Linie hast sollte das kein Problem sein.
  • philargon
    2 IP Router habe ich bereits schon überlegt, da ich bereits einen MTD IP Router mit Koppler über TCP/IP habe.
    Ist jedoch der Kostenaufwand für einen 2ten Router + Spannungsversorgung - welche ja trotzdem nötig ist? - nicht unweit größer im Vergleich zu Koppler + Spannung + gegebenenfalls Drossel?
    als Hauptspannungsversorgung habe ich folgende:
    eibmarkt.com - Busspannungsversorgung, 6TE, 640mA - STV-0640.01
    ausreichend?
    Beide haben ja bereits eine Drossel integriert ?
  • GLT
    Im EFH spielt es keine so große Rolle - bei Segmentierung sparst Du 1 Bauteil (entweder eine ganze SpgV. oder Drossel).
    Persönlich würde ich aber zu 2 Linien tendieren.
    Nach Linienverstärker/-koppler benötigt man eine zusätzliche SpgV.; bei Segmenten also 2 bei Linien 3 (evtl. 2+Drossel).
    Als Teilnehmer zählt jedes Gerät mit Busschnittstelle.
    IP-Router
    Hauptnetzteil - Komponente Linie 1 - Komponente Linie 1
    Linienkoppler (kann man auch als Verstärker parametrieren u. hat damit Segmentierung statt Linien)
    Subnetzteil - Komponente Linie 2 - Komponente Linie 2
    Topologie
    Du könntest aber auch 2 IP-Router einsetzen u. hast somit 2 Linien. Für reinen Zugriff braucht man, bis auf Ausnahmefälle, nur eine IP-Schnittstelle.
  • philargon
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Linienverstärker/Linienkoppler.
    unsere Rohinstallation nimmt langsam Formen an und im Zuge der Umsetzung hat sich ergeben, dass ich viel mehr Teilnehmer zusammen bekomme als eigentlich geplant.
    Ursprünglich wollte ich mit den max. 64 Teilnehmern auskommen - leider vermute ich stark, dass diese nun nicht reichen werden.
    Grundsätzlich stellt sich mir nun die Frage ob es sinnvoller ist eine Linie zu Verstärken und mit 2 Segmenten zu arbeiten oder eine eigenständige 2te Linie zu nehmen.
    Gibt es bei den beiden Arten irgendwelche gravierenden Vor-/Nachteile?
    Egal ob ich verstärke oder eine 2te Linie nehme, benötigt man dann immer ein 2tes Netzteil?
    Für die Umsetzung habe ich bereits in 640mA MTD Netzteil vorgesehen.
    Eine Frage hätte ich auch noch vom Aufbau her:
    Ist folgende Reihenfolge bei mehreren Linien korrekt?
    IP-Router
    Linienkoppler
    und folgende beim Verstärker?
    IP-Router
    Linienverstärker
    Hauptnetzteil - Komponente 1 - Komponente 64
    Subnetzteil - Komponente 65 - Komponente 128
    noch eine Kleinigkeit zu den Teilnehmern - hier sollten ja maximal 64 je Segment verwendet werden.
    Was genau zählt alles als Teilnehmer?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
    Philipp
