autsch ....
DANKE
da fängt der Tag ja dolle an ....
ZAS Version auf L&B 2012?
Ist nur Software, die du auf den normalen Zas packst.
Gesendet von unterwegs
Wo bekommt man das Gute ROLL ZAS zur Zeit denn gekauft?
Ich benötige 7 Stück in sw.
thx for Info !!
Großes Lob
Hallo Klaus,
also ich muss sagen, bin sprachlos. Da ist Zennio mit dem RollZAS ja nen dickes Ding gelungen. Die Weiterentwicklung der Applikation ist grandios, viele Dinge hier aus dem Forum wurden aufgenommen. Die Multimediafunktion auf der Page4 ist klasse.
Die Erweiterung auf 32 Schalter ist fantastisch, ich hatte im Wohnzimmer bisher die Not, alle Raffstores einzubinden und musste dieses auf 3 ZAS verteilen. Daumen ganz klar hoch, Du hast wirklich nicht zu viel versprochen.
Nochmal grosses Lob an Dich und das Zennio Team
Noch eine Frage zum Thema Roll ZAS: ich habe in meinem Haus 10 der Z38i verbaut. Nun habe ich ein Projekt, bei dem ich aus optischen Gründen einige ZAS verbauen möchte. Kann ich zwischen ZAS und Roll ZAS allein durch die eingespielte Applikation unterscheiden oder sind die Geräte Hardware mäßig unterschiedlich?
Gruß Nils
Ah, das ist also neu, beim Roll-Zas.
Dann hab ich mir ja nix vorzuwerfen ;-)
Schalter/Sensor(-schalter, also Druckschalter, Niveauschalter etc.) ist nicht BWM. Dieser geht am Roll-ZAS, Quad und Classic Hybrid.
Hi Nils,Zitat von Reason555 Beitrag anzeigengeht das beim Z38i auch?
Ich fürchte das geht nicht. Zumindest gibt das Datenblatt keinen Hinweis darauf.
Vg,
Mucki
Kurze Frage dazu: geht das beim Z38i auch? Würde mir ebenfalls 1 Quad ersparen den ich zum Glück noch nicht hab.Zitat von henfri Beitrag anzeigenDanke für den Tipp.
Ich war mir garnicht bewusst, dass man an die Binäreingänge auch den Motion-Detect BM hängen kann.
Gruß Nils
Ok, der dritte oder vierte Versuch mit der neuen Konstellation hat geklappt.
Hendrik
Also ich nutze die ETS4 mit Buszugang über WireGate. Hat wie gesagt geklappt - aber nochmal versuchen werde ich es nicht...
Gruß, Waldemar
Na, mal abwarten... Die ersten Versuche über ETS 3 und IP-Schnittstelle haben nach Sekunden abgebrochen.
Dann habe ich die ETS 4 Demo installiert -die installiert ja einen neuen Falcon Treiber- und gehe über's Wiregate als IP-Router) auf den Bus (purer Zufall, vorher hatte ich einfach keinen Strom für's WG).
Der Erste Versuch leif um die 20min. Jetzt läuft der zweite Versuch seit 10 min.. Abwarten...
Edit:
40 Minuten und dann Abbruch:
Gruß,2012-05-18 22:35:43.741,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/1/34,06 E2,17.62,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_R EQ,0
2012-05-18 22:35:44.341,A_Memory_Write,0.0.0,1.0.38,,,,,0,sys tem,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,7
2012-05-18 22:35:44.456,,1.0.38,1.1.1,,,,,0,system,6,T_ACK,7
2012-05-18 22:35:44.466,A_Memory_Read,0.0.0,1.0.38,,,,,0,syst em,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,8
2012-05-18 22:35:44.506,,1.0.38,1.1.1,,,,,0,system,6,T_ACK,8
2012-05-18 22:35:44.547,A_Memory_Response,1.0.38,1.1.1,,,,,0, system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,15
2012-05-18 22:35:44.551,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/1/30,06 B0,17.12,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_R EQ,0
2012-05-18 22:35:44.556,,0.0.0,1.0.38,,,,,0,system,5,T_ACK,15
2012-05-18 22:35:44.568,A_Memory_Write,0.0.0,1.0.38,,,,,0,sys tem,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,9
2012-05-18 22:35:45.065,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/1/15,06 FB,17.87,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_R EQ,0
2012-05-18 22:35:46.577,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/1/35,06 8B,16.75,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_R EQ,0
2012-05-18 22:35:47.521,A_Memory_Response,1.0.38,1.1.1,,,,,0, system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,15
2012-05-18 22:35:47.542,,0.0.0,1.0.38,,,,,0,system,5,T_NACK,1 5
2012-05-18 22:35:47.599,A_Memory_Response,1.0.38,1.1.1,,,,,0, system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,15
2012-05-18 22:35:47.606,,0.0.0,1.0.38,,,,,0,system,5,T_NACK,1 5
2012-05-18 22:35:47.662,A_Memory_Response,1.0.38,1.1.1,,,,,0, system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,15
2012-05-18 22:35:47.671,,0.0.0,1.0.38,,,,,0,system,5,T_NACK,1 5
2012-05-18 22:35:47.707,,1.0.38,1.1.1,,,,,0,system,6,T_DISCON NECT_REQ,0
Hendrik
