Suche Panel ähnlich Controlmicro mit Busklemme und App
    da ich es aktuell leid bin, mich weiter mit den Controlmicro Panels und immer wieder scheiternden Versuchen der "Reparatur" herumzuärgern, suche ich nun eine Alternative zum Controlmicro, aktuell für ein kleines Projekt mit ein paar gedimmten und geschalteten Leuchten und einer Hand voll Raffstoren. Es sollten, wenn möglich, noch Hue-Leuchten integriert werden können.
    Ich habe aktuell ein Loch mit Dose von einem Merten Touch Panel 7 in der Wand, dazu 230 V, LAN und KNX an dieser Stelle.
    Gibt es Alternativen in Form eines direkten Austauschsets oder etwas anderes, das ohne große Bauarbeiten unter diesen Bedingungen installiert werden kann? Das Display sollte mindestens 7-8" groß sein und eine App mit Fernzugriff ohne weitere Hardware bieten.
    Gibts sowas?
    Dankeschön
    Moin,
    Ich würde dir das Jung Smartpanel 8 SP0081U
    empfehlen. Das kannst du sogar noch per App bedienen.
    Gruß Alex
      Das GVS S7 könnte das eine Alternative sein, wenn im Q2/2025 kommt...
      Zuletzt geändert von Dampf; 13.03.2025, 12:35.
        Moin,
        Klare Empfehlung! Bitte nur mit Geräten planen sie es schon gibt!
        Gruß Alex
          Ich habe nix geplant und nur „könnte“ geschrieben
            Die Zennio Panel haben auch eine App Bedienung integriert. Nur hie müsste man dan extern integrieren.
              Hi, das GVS S7 wird diesen in kürze lieferbar sein. 7" Display, SIP 3.0, Fernzugriff über GVS SmartApp (Fernzugriff auf alle parametrierten Funktionen, aber nicht auf den Bus).
              Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
              KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
                Das sind tolle Neuigkeiten. Mich würde vor allem interessieren, wie das S7 montiert und angeschlossen wird. Ich gehe mal davon aus, dass für SIP ein Netzwerkkabel benötigt wird. Aber wie das Teil an der Wand montiert wird, wäre interessant. Sofern man es in eine Dose klemmt, müsste diese ja auch einen entsprechenden Abstand z.B. von einem Türrahmen o.ä. haben... Dazu konnte ich bisher leider noch nichts finden.
                  Vllt hilft das Handbuch weiter:
                  https://gvssmart.de/Download/KNX/Han...-7.0_EN_HB.pdf
                    Na und wie das weiterhilft! Vielen Dank! Bin dummerweise nicht auf die Idee gekommen, in der Download-Sektion nach dem Gerät zu suchen
                      Mach dir Nix draus. Ich hab den Downloadbereich auf der GVS Homepage seinerzeit auch nicht direkt gefunden. Ist schon ziemlich versteckt. Bei jedem anderen Hersteller hat man direkt von der Produktseite einen Link zu Handbuch, Datenbank und Co. - leider bei GVS nicht. Das können wir scharob als Verbesserungsvorschlag mitgeben.
                        Das S7 hat eine stabile Montageplatte, die auf eine 60 Einbaudose oder 68mm Hohlwanddose montiert wird. Anschluss KNX Bus und Hilfsspannung. Rj45 möglich aber nicht zwingend notwendig, da SIP auch über WLAN aufgebaut werden kann. Kurz gesagt... Standarddose + Buskabel ist ausreichend.
                          Das ist eine sehr interessante Info. Im Handbuch ist die Rede von einer 80x80 oder 86x86 Box. Sicherheitshalber gefragt: Bist sicher, dass eine Standard DE UP Dose genügt? (Extra tief ist bestimmt vorteilhaft)
                            Ja, zu 100% sicher, wenn RJ45 verwendet wird empfiehlt such eine Elektronikdose oder eine extra Tiefe Hohlwanddose.
                            Die 80 oder 86mm bezieht sich im internationalen Standard nicht auf deutsche Dosenstandards. In der deutschsprachigen wird es für Deutschland angepasst sein.
                              Hervorragend Ich habe noch so ne 75 tiefe UP Dose herumfliegen. Die findet die Tage gleich den Weg in die Wand
