Logikbaustein Pinger
    HS/FS Logikbaustein Pinger
    Hi zusammen,
    aufgrund der Nachfrage habe ich einen eigenen Thread für meinen Pinger-Baustein erstellt.
    Aufgrund von Sicherheitsanpassungen kann im HS >= 4.11 aus HSL heraus kein Ping-Paket mehr versendet werden. Der Baustein startet deswegen einen externen ping-Prozess und gibt das Ergebnis zurück. Aus Performance-Gründen ist Pinger für dauerhaftes Monitoring ausgelegt (im Gegensatz zu Hostcheck). Speicherverbrauch und CPU-Last des externen Prozesses sind sehr gering.
    Die Logik ist wirklich sehr einfach (https://github.com/hypnotoad/pinger/...nger.py#L116):
    - entweder die Ping-Antwortzeit und up=1 werden ausgegeben
    - oder up=0 und eine große Ping-Antwortzeit (Ping-Frequenz) werden ausgegeben
    Source: https://github.com/hypnotoad/pinger
    HSL2: 14046_pinger.hsl.zip
    HSL3: 14046_pinger.0.5.2.hsl.zip
    Zuletzt geändert von hypnotoad; 16.03.2026, 08:27.
    Die Logik funktioniert. Habe aber zwei Fragen:
    • Die delay time ist das in ms?
    • Der Wert schwankt stark, hat das mit der Verarbeitung der Logiken im HS zu tun?
      Ja, delay ist in ms.
      Die Werte werden vom ping-Kommando ermittelt. Hohe Systemlast sollte den Wert nur kaum verändern (habe ich jedenfalls noch nie beobachtet). Aber hohe Netzwerklast, ein unstabiles Wlan oder eine unstabile Internetverbindung haben natürlich einen Einfluss.
        Okay, hatte mein iPhone angepingt (also logisch über WLAN). Wenn ich meinen (über Kabel angeschlossenen) Drucker anpinge, sind die delay-Werte sehr viel kleiner und stabiler!
        Danke Dir! Werde den Baustein nun direkt verwenden!
        Zuletzt geändert von concept; 26.12.2025, 20:46.
          gelöscht (Habs verstanden )
          Zuletzt geändert von concept; 26.12.2025, 21:23.
            kann gelöscht werden
            Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 03.01.2026, 15:09.
              Ich beobachte folgendes Verhalten bei dem Baustein:
              Besteht eine Verbindung, erhalte ich zyklisch – entsprechend dem eingestellten Zeitintervall – jeweils eine „1“ am Ausgang up sowie den entsprechenden Wert an delay.
              Ist die Verbindung jedoch unterbrochen, wird weder an up noch an delay ein Telegramm ausgegeben.
              Ist die Verbindung wieder da kommt wieder eine „1“ am Ausgang up sowie den entsprechenden Wert an delay.​
              Hat jemand eine Idee? Bzw. ist dieses Verhalten so gewollt? Laut Beschreibung sollte doch im eingestellten Zeitintervall eine "0" und ein hohes delay kommen, oder?
                Ich habe eine hsl3-Version 0.5.0 erstellt. Sie sollte sich identisch zur hsl2-Version verhalten.
                  Wie kommt man zur .hsl Datei auf deinem github?
                  Zuletzt geändert von Knochen; 14.03.2026, 15:26.
                    Im 1. Beitrag?
                      Erster Test ist ok, schön währe noch ein enable/disable
                      Markus
                        Das kann ich gerne machen. Disable lieber über leeren Hostnamen oder separaten Input?
                          Eigener eingang währe super
                          Markus
                            Habe eine aktualisierte v0.5.1 hochgeladen mit "enabled"-Eingang. Zudem bleibt der "pinging"-Ausgang auf 0, wenn der Hostname nicht aufgelöst werden kann.
                              super, danke
                              Markus
