ich habe folgende Konfiguration in meinem Flur:
Aufbau:
Problem:
Die Leuchten (insbesondere die gedimmte) werden nicht zuverlässig ausgeschaltet.
Meine Beobachtungen im Gruppenmonitor:
Wichtig zu erwähnen:
Hier die relevanten Telegramme, die ich beobachtet habe:
Telegramm des Basalte Sentido Tasters:
Statustelegramme des Dimmers (wenn sie gesendet werden):
Hat jemand ähnliche Probleme mit dieser Konstellation gehabt? Was könnte die Ursache sein und wie lässt sich das Problem beheben?
Über Tipps und Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
Mike
Aufbau:
- Im Flur habe ich zwei MDT SCN-G360D3.01 Glaspräsenzmelder 3S in Master-Slave Konfiguration installiert
- Bei Bewegungserkennung sendet der Master an einen Basalte Sentido Taster die Szenennummer 1
- Der Basalte schaltet daraufhin zwei Leuchten ein und setzt einen Dimmwert für eine dritte Leuchte
- Nach x Minuten sendet der Bewegungsmelder die Szene 6 an den Sentido
- Dieser soll dann die beiden Leuchten ausschalten und den Dimmwert der dritten Leuchte auf 0% setzen
Problem:
- Im Fehlerfall scheint der Dimmer keine Statustelegramme zu senden (s.u.).
- Auffällig ist, dass bei dieser Kommunikation etwa 10% der Telegramme wiederholt werden (Flag R).
- Diese hohe Wiederholungsrate tritt nur in diesem speziellen Szenario auf - sonst sehe ich nur sehr wenige wiederholte Telegramme am Bus.
- Es gibt nicht immer wiederholte Telegramme
- Die wiederholten Telegramme scheinen zufällig verteilt auf Geräte und Zieladressen
- Im zweiten Flur habe ich eine ähnliche Konfiguration, jedoch nur mit einem Präsenzmelder statt Master-Slave. Dort treten die gleichen Probleme auf.
- Quelladresse: 1.1.48 (Sentido KNX v3.1)
- Zieladresse: 1/2/57 (OG Flur Wandleuchten Dimmen Absolut)
- DPT: 5.001 Prozent (0..100%)
- Info: $00|0.0%
- Quelladresse: 1.1.13 (AKD05)
- Zieladresse: 1/3/57 (OG Flur Wandleuchten Status E/A)
- DPT: 1.011 Status
- Info: $00|Inaktiv
- Zieladresse: 1/4/57 (OG Flur Wandleuchten Status Dimmen Absolut)
- Info: $00|0.0%
Mike
