Aussensensor Temp und Luftfeuchte?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • gmeindi
    Hallo Jürgen
    Hier noch ein Hinweis:
    Ich würde nun unten im Gehäuse noch ein kleines Loch bohren (kann auch nach hinten sein).
    Falls mal Wasser ins Gehäuse kommt (wie auch immer), so kann es nach unten abfliessen.
    Sonst füllt es Dir das Gehäuse mit der Zeit bis zu Deinen Öffnungen, so viel Vertrauen hätte ich nicht zum Plastikspray!
    Wenn das Kabel nicht dicht eingeführt ist (was ich nicht sehe) dann ist das Loch natürlich nicht nötig.
    Gruss Markus
    PS: finde die Lösung gut, und werde Sie wohl zu gegebener Zeit ähnlich ausführen, wenn es geht, würde ich gerne ein feineres Gitter nehmen.
  • Opa Lord
    Danke für das Lob. War meine erste "Elektro"-Bastelei.
    Ich denke es ist immer schwierig ein Kompromiss zwischen dem Schutz vor Eindringen von Wasser und Messung der Luftfeuchtigkeit zu finden, wenn nicht direkt ein Dach zur Verfügung steht.
    Der Sensor ist bei mir in der Mitte der Aussenwand angebracht. Der Dachvorsprung ca. 2,5 m darüber schützt ganz gut vor Regen. Einen Sturm, der das Wasser von der Seite herantreibt war bis jetzt noch nicht. Zudem ist ja da noch der Spraylack.
    Das Gitter soll vor größeren Insekten schützen. Da ich gerade noch beim Vergipsen der Leerrohre bin habe ich Gitterband zum Ausbessern von Rissen in der Wand genommen. Man kann auch z.B. das knauf easy tape verwenden.
    Jürgen
  • makki
    Zitat von JNK Beitrag anzeigen
    .. wegen des Plastik-Sprays:
    Laie sagt: Die Sachen sind in der funktionsweise recht ähnlich, wesentliche Unterschiede dürften die Temperatur-Beständigkeit sein (was hier keine Rolle spielt, beim coaten von Power-LED's schon)
    Nochmal : auf keinen Fall in die HIH-4031 rF-Sensorfläche kommen lassen, gut abkleben; die Sensorfläche ansich ist Betauungs- und Frostsicher..
    Wenn das jemand mit praktischem Fachwissen die Sprays genauer erläutern könnte, wäre naturlich eine Sache..
    Gut gemacht!
    Ack!
    Makki
  • henfri
    Sollen die das Eindringen von Tieren verhindern? Und läuft da nicht bei Regen Wasser rein?
    Nee, steht doch drauf: IP66 ;-)
    Im Ernst: Warum sieht das bei anderen immer besser aus, als bei mir? Gut gemacht!
    Hendrik
  • JNK
    das Gehäuse find ich super, aber was sind das für Netze, die Du da aufgeklebt hast? Sollen die das Eindringen von Tieren verhindern? Und läuft da nicht bei Regen Wasser rein?
    Gruss,
    der Jan
  • Opa Lord
    Hallo Jan,
    ich habe das Plastik 70 Spray genommen.
    Und den Multisensor dann in diesem Gehäuse an der Außenwand angebracht.
    Ps 77-6-M mit Metrischen Vorprägungen, SPELSBERG | voelkner - direkt günstiger
    Jürgen
  • JNK
    Ich grab das nochmal aus wegen des Plastik-Sprays:
    Electrolube DCA
    Kontaktchemie Plastik 70
    oder besser noch was anderes?
    Gruss,
    der Jan
  • StefanW
    Die Kosten für das Spray selbst sind hierbei zu vernachlässigen, es ist die Arbeitszeit und die ordnungsgemäße Durchführung sowie der anschließende Testlauf des Sensors, der den Aufwand verursacht.
    Weil was wir als Hersteller tun, muss einen gewissen Mindestqualitätsgrad aufweisen und nachvollziehbar und ordentlich sein. Da geht es NICHT, mal schnell im Lager mit dem Spray "irgendwie" auf eine Platine zu sprühen, diese einzupacken und das war es dann.
    So ein Plastikspray bekommst Du im gut sortierten Elektronikfachhandel
    lg
  • Hauke
    Völlig klar. Das sehe ich ein. Ich hatte halt keine Vorstellung welcher Aufwand/Kosten für euch dahinter steckt, daher die Frage. Ich hatte jedoch die Hoffnung das sich der Aufwand in geringerem Bereich bewegt...
    Allerdings hab ich auch keine Vorstellung was ein entsprechendes Plastik-Spray kostet (und woher man sowas bekommt). Zudem benötigt man wahrscheinlich nur ganz wenig und muss trotzdem eine ganze Dose kaufen.
  • StefanW
    Nunja, was ist geringfügig höher?
    Brainstorming zum Aufwand:
    • Neue Produktvariante anlegen im Shop mit entsprechender ID
    • Auswahldialog für "coating" hinzufügen
    • Datenblatt entsprechend anpassen
    • AMS mit "Deionisationsspray" reinigen (Konkret mit Reinigungssschaum einsprühen, abwaschen, mit Deionisationsflüssigkeit behandelt trocknen lassen, damit keine leitfähigen Rückstände durch Staub usw. auf der Platine sind, die durch das anschließende Plastifizieren eingeschlossen werden könnten)
    • Auf dem AMS die Kontakte und den Feuchtesensor abkleben
    • Von allen Seiten mit Plastikspray einsprühen und trocknen lassen (hierbei natürlich die MAK beachten)
    • Anschließend Abklebungen entfernen, AMS nochmal in den Testadapter und auf Funktion testen ("was nicht getestet ist, funktioniert auch nicht").
    • Produktaufkleber "Coated" oder so ähnlich anbringen.
    So in etwa müsste das aussehen, wenn man dies richtig macht. Ich denke mal, dass schon etwa 20 Minuten dafür pro Sensor aufgewendet werden müssen, müsste man also so ca. 15 bis 20 EUR dafür verlangen.
    Ich denke mal, die Kunden würden dafür eher nur 3 - 5 EUR bezahlen wollen, dafür können wir es aber nicht in ordentlich tun. Ich bitte um Verständnis.
    lg
  • Hauke
    Im Zweifel kann man das ganze z.B. mit Plastik-Spray coaten (vorher unbedingt den HIH [Luftfeuchte] abkleben, der kann&darf 100% rF..)
    Wäre das vllt. eine Idee eine solche Variante mit geringfügig höherem Preis in den Shop mit aufzunehmen? Speziell für Außeneinsatz? Oder wäre der Aufwand so hoch, das den entsprechenden Mehrpreis ohnehin keiner bezahlen wollen würde?
  • Bodo
    Zitat von asc570 Beitrag anzeigen
    ... ob das Bauteil mit den drei Beinchen (sieht aus wie der DS18B20) auch die Feuchtigkeit misst.
    ... das Bauteil scheint völlig vergossen zu sein.
    Hoi Alexander
    Das was Du meinst ist der Temperatursensor. Der Feuchtesensor ist auf der Platine, wie schon erwähnt.
  • StefanW
    Guten Morgen Alexander
    Ich frage mich gerade, ob das Bauteil mit den drei Beinchen ( sieht aus wie der DS18B20) auch die Feuchtigkeit misst.
    Der Feuchtesensor ist ein HIH-4031 von Honeywell und ist rechteckig und etwas mittig, neben der Bohrung, auf der Baugruppe aufgelötet. Der eigentliche Sensor befindet sich unterhalb des Betauungsschutzes (kleines weißliches "Netz" mit einem Durchmesser von ca. 4 mm).
    Hab gerade das WireGate erhalten und kann sagen, absolut gebrauchstüchtig out of the Box! Alles sehr sorgfältig gemacht.
    Vielen lieben Dank für das Lob. So wollten wir das auch erreichen.
    glg
  • asc570
    Welches Bauteil ist der Feuchtesensor?
    habe nun gerade meinen ersten Multisensor v2.11 vor mir und möchte auch einen davon für die Aussenmessung verwenden. Ich frage mich gerade, ob das Bauteil mit den drei Beinchen ( sieht aus wie der DS18B20) auch die Feuchtigkeit misst.
    Das sollte ja dann wohl von der zu messenden Umgebungsluft umströmt werden.
    Ich habe keine Ahnung auf welchem Prinzip die Messung erfolgt, aber das Bauteil scheint völlig vergossen zu sein.
    Bitte klährt mich auf.
    Alexander
    P.S.
  • makki
    Im Regelfall kein Problem aber die Grenze ist da eben "fliessend" (im wahrsten Sinne des Wortes)
    Steht der Sensor in der Siffe gibts ein Problem, nicht wegen dem Sensor sondern weil die Elektronik das nicht lustig findet, ansonsten eher nicht.
    Also ansich kein Problem, im geschützten Aussenbereich läuft die Kiste hier seit gut 3J
    Makki
