Verschiedene Gnd bei Netzteilen
    Hallo Ng,
    ich möchte gerade ein mikroprozessorgesteuerten Stellantrieb von Johnson Über den MDT analog Actor steuern. Dieser hat eine Betriebsspannung von 24 V und eine Steuerspannung 0-10 V. Hierfür habe ich ein zusätzliches Netzteil besorgt. Leider hat der Stillantrieb nur einen drei poligen Anschluss mit +24 V, Steuerspannung und einmal GND.
    Als Test habe ich jetzt einmal die Steuerspannung gegen den Minuspol des Netzteils gemessen und kein Potenzial vorhanden. Sodann habe ich die 24 V des Netzteils gegen den -Pol des analog Aktors gemessen und auch keine Spannung.
    Minus Pol des Netzteils und -pol des analog Reaktors sind auch nicht verbunden.
    was mache ich jetzt am besten? Ein befreundeter Elektriker meint- beide minus Pole verbinden, aber sicher fliegt dann der FI…
    Warum?
    Hör einfach auf deinen befreundeten Elektriker.
      Warum?… Weil es meinem Grundverständnis widerspricht, zwei Neutralleiter hinter verschiedenen FI s zu verbinden.
      … Mal davon abgesehen, dass ich nicht weiß, ob das Netzteil gefällt.
        Aber die 24V und die andere Spannung vom KNX sind doch galvanisch mittels eines Trafos/Übertragers in den jeweiligen Netzteilen getrennt.
        Da verbindet sich doch überhaupt kein Neutralleiter…
