Alexa Integration in KNX, Skill V2 wird von Amazon abgekündigt
    Hallo.
    Auf der Seite von Babtec bin ich auf folgende Meldung gestossen:
    Alexa V2 Skill - BAB TECHNOLOGIE GmbH
    Darin wird beschrieben, dass Amazon für seine Alexa+ Geräte den Skill einstellen will, da nicht mehr kompatibel.
    Ich denke, dass wird dann nicht nur die Babtec User treffen, sondern auch den LBS für den Gira Homeserver, etc...
    Hat sich schon wer mit dem Skill V3 auseinandergesetzt?
    lg,
    Knochen​
    nur kurz zur Info: den LBS für den Gira Homeserver habe ich bereits Anfang 2019 auf die Smart Home API V3 umgestellt.
    Werner
      Ich habe gestern eine Mail von Amazon erhalten. Dort wird die Abschaltung auf den 4.11.2025 terminiert. Habe parallel Bab-Tec angeschrieben und nach dem Update, da der Spätsommer, der als Termin auf der Website genannt wird, laut ChatGPT inzwischen verstrichen ist.
        Hab sie auch vor einiger Zeit angeschrieben.
        Reaktion: Null
        Das mag ich bei meinen Kindern schon nicht, und bei Firmen noch weniger.
          Ich habe heute gleich eine Rückmeldung bekommen.
          Das Update der App, in die wir eine Kompatibilitätsschicht integriert haben, ist so gut wie fertig.
          Hoffen wir mal das Beste.
            Seit heute meckert Alexa, dass ab 1.November der Skill nicht mehr funktionieren wird.
            Babtec, ihr habt noch 24 Stunden!
              Ich hoffe auch das es schnell geht, es nervt. Vorallendingen wenn ich unter Umständen alles auf ein anderes System umstellen muss weil Babtec das nicht in den Griff bekommt.
                Nachtrag: Funktioniert nun.
                Update da, funktioniert bei mir aber nicht.
                image.png​
                Zuletzt geändert von gogo20012002; 31.10.2025, 19:14.
                  Bei mir hat die Aktualisierung geklappt.
                    Bei mir nun auch, ich musste einen Eintrag in Licht (Dimmen...) löschen. Der konnte wohl nicht konvertiert werden. Nun geht es.
                      Wie seid ihr an das Update gekommen?
                      Bei mir ist nichts zu sehen - und ich kann mich auch nicht mehr in meinen Appmarket Account einloggen 🙁
                        Über das Appmodule nach Updates suchen.
                          manwald nicht im Appmarket, sondern im Appmanager
                          Zuletzt geändert von gogo20012002; 31.10.2025, 20:30.
                            Update gefunden, musste mein Appmodule nur einmal neu starten. Danke!
                            Habe jetzt den neuen V3-Skill aktiviert und den alten Skill deaktiviert, den Token neu generiert und eingetragen - aber beim Klick auf 'Speichern' bzw. 'Speichern und schließen' bekomme ich diese Fehlermeldung:
                            Habe es über Chrome auf meinem Smartphone versucht.
                            Habt ihr einen Tipp?
                            Mischa
                              Ich habe einige Einträge bei Dimmen drin - muss ich die alle Löschen? Bzw. musstest du alle löschen?
                              Oder falls nicht, wie hast du herausgefunden, welcher Eintrag den Fehler verursacht hat?
