Systemwiederherstellung
    ich hoffe, dass ich hier Hilfe bekomme, den die Zahl der Fachleute, die helfen könnten, ist meomentan = Null.
    Nach dem Urlaub stellte ich durch Zufall fest, dass ein Teil der Funktionen im Prion (Bj. 2010) fehlten.
    Ein Neuladen der Prameter dachte ich hift, brachte aber nur Teilerfolg.
    Vor einigen Tagen fiel ein Universaldimmer aus, Der Austausch war kein Problem, aber inzwischen sieht (vermutlich durch eine Fehlbedienung meinerseits) ein Teil des Netzwerks aus.
    Mein Gedanke war, eine Backup-Version des Projekts zu importieren und neu zu laden, was vorher schon ein/zwei Male half.
    Jetzt scheitert es daran, das 2 der Dimmer keine Parameter laden (können?).
    Ich war der Meinung, dass das "zurückladen" einer Projektdatei grundsätzlich möglich ist oder liege ich falsch.
    Vielleicht mach ich auch einen Fehler, aber grundsätlich scheint mir die Gruppenadressliste das Problem zu sein.
    HIlfe beim Lösen des Problem brauch ich dringend, die Fachleute habe keine freien Kapazitäten (Haupstadtsyndrom).
    Ich freue mich über jeden Ratschlag
    mfG
    Grundsätzlich kann es helfen, das Applikationsprogramm noch einmal zu übertragen. In der Praxis hilft es aber nicht, wenn das Gerät dabei ist, sich schleichend zu verabschieden.
    Der KNX Bus funktioniert grundsätzlich vollkommen autark ohne Netzwerk.
    Hört sich nach fehlender Busspannung oder Defekt auf. Tauchen diese Geräte im Linienscan auf?
    Ja, grundsätzlich möglich.
    Wie kommst du zu der Annahme?
    Ich würde bzgl. der Dimmer mal schauen, ob die im Linienscan auftauchen. Danach Busspannung prüfen. Wenn das alles ohne Befund ist, dann weitersuchen.
    Gibt es denn Fehlermeldungen beim Einspielen des Applikationsprogramms?
