Gira X1: Oberfläche nicht erreichbar und blinkende LED
    Hallo an alle,
    mein X1 funktioniert seit vielen Jahren zuverlässig, gemeinsam mit dem S1. Seit einigen Tagen kann ich aber die Oberfläche weder aus dem internen Netz noch von außen erreichen (getestet mit iPhone, PC und iPad).
    Über den Router kann ich auf X1- und S1-IP-Oberflächen mit User Admin und Passwort zugreifen. Mehrere Neustarts über Strom-Aus und den Software-Neustart über die IP-Schnittstelle des X1 haben keine Lösung gebracht.
    Am X1 blinkt die Betriebs LED "RUN/DIAG" recht schnell. Laut Handbuch müsste das ein "interner Gerätefehler" sein. Kann außer der Info den Support zu kontaktieren, aber keine Hinweise zur Problemlösung finden.
    Eine andere Ursache kann die XTensionNodes sein, aber dort habe ich nur 5 Diagramme zur Temperatur, bisher immer zuverlässig, laufen.
    Habt ihr eine Idee?
    Dankeschön
