Gira X1: Oberfläche nicht erreichbar und blinkende LED
    Wenn ich das richtig verstehe, hast du eine kleine Router Kaskade im Einsatz. Wenn dem so ist: ich denke der S1 und X1 sollten nicht mit deinem Master, sondern mit deinem Slave verbunden sein. Bitte prüfe doch mal in den Einstellungen der Gira App, ob noch die IP Adressen des S1/X1gleich sind, und ob das IP Netz vom Slave verwendet wird. Ich kenne zwar das Geräteportal nicht, aber hier würde ich ebenfalls prüfen, ob das richtige Netzwerk mit der richtigen IP hinterlegt ist.
    Ich habe z.B. von meiner FritzBox die IP Adresse meines X1 ermitteln lassen, und diese ihm über die FritzBox fest zugewiesen, umso Konflikte mit der IP Adresse auszuschließen.
    Ich hoffe, es bringt dich der Lösung deines Problems ein bisschen näher
      Ja, der Netzwerkaufbau würde mich jetzt auch interessieren, evtl mal ne Skizze was wo und welcher Hersteller.
      Als nächstes würde ich mal den S1 an den Anschluß hängen wo jetzt das im Geräteportal online TKS-IP dranhängt.
        Es lag an einer doppelten IP-Adresse, weil ein Router falsch eingestellt war (als Internet-Verteiler und nicht als Repeater).
        Es sind 5 Fritz-Boxen, 1 großer Zyxel-Switch mit 24 Ports und mehrere 4x POE-Switches im Haus für POE-Kameras. das Haus hat 4 Wohnungen und mehrere Garagen, Sauna, Gartenhaus, Nebenhaus, etc…
        Fehler ist auch beim X1 und S1 somit behoben.
