Hallo Forum,
ich brauche mal einen Tipp bezüglich der Bedienung eines Hörmann Sektionaltores über einen einfachen Wipptaster (GIRA 515230).
Wir bekommen demnächst ein Hörmann Sektionaltor mit einem Supramatic E Serie 4 Antrieb geliefert. Ich habe für die Integration ins KNX ein Hörmann KNX Interface dazu bestellt.
Das Interface stellt ein Objekt für das Auf- und Zufahren des Tores zur Verfügung und ein anderes um das fahrende Tor zu stoppen.
Ich möchte erreichen, dass das Tor beim betätigen des Wipptasters bei stehendem Tor in die entsprechende Richtung fährt - das ist ja normaler Standard.
Allerdings möchte ich, dass beim betätigen des Wipptasters (egal ob die Wippe oben oder unten betätigt wird) bei fahrendem Tor, dass das Tor stoppt.
Es gibt entsprechende Statusobjekte die melden, ob das Tor gerade nach oben oder unten fährt. Diese können über eine ODER Verknüpfung verbunden werden um einen generellen Fahrstatus zu erhalten (Tor ist in Bewegung).
Ich habe ein MDT Logikmodul (SCN-LOG1.02) zur Verfügung, habe allerdings gerade keine Idee, wie ich das am besten umsetzen kann.
Könnt Ihr mir hier einen Tipp geben?
Vielen Dank und viele Grüße
Piet
Antrieb Fahren: 1-Bit Objekt zum Fahren des Antriebs. Der Empfang eines Telegramms mit dem Wert 0 führt zum Öffnen. Der Empfang eines Telegramms mit dem Wert 1 führt zum Schließen des Tores. Der Empfang eines Befehls zum Richtungswechsel während der Torbewegung stoppt den Antrieb für die im Antrieb parameterierte Zeit und startet dann den Antrieb in die gewünschte Richtung.
Antrieb stoppen: 1-Bit Objekt zum Stoppen einer Antriebsfahrt. Der Empfang eines Telegramms stoppt den Antrieb.
Piet
