HS soll KNX Telegramm nur bei Änderung von >20% auf den Bus senden.
    HS/FS HS soll KNX Telegramm nur bei Änderung von >20% auf den Bus senden.
    Ich habe mir im HS eine Logik gebaut die die PV Erzeugte Energie von meinem Verbrauch abzieht. Diese Differenz in Watt lasse ich mir im QC anzeigen. Jetzt möchte ich das auch auf einem MDT Taster anzeigen und habe das interne KO in ein KNX KO umgewandelt, damit ich den Wert auf den Bus habe.
    Jetzt sendet der HS natürlich ununterbrochen bei jeder kleinsten Änderung den Wert auf den KNX Bus.
    Gibt es eine Möglichkeit z. B. durch einen Logikbaustein, den HS dazu zu bringen den Wert nur bei einer Änderung von z. B. >20% zu senden?
    Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Zuletzt geändert von genesis123; Gestern, 17:28.
    Telegrammgenerator mit Trigger Eingang. Da den Wert drauf schreiben lassen und die 20% Logik auf den Trigger.
      Da gabs mal einen kleinen Baustein im Downloadbereich (Send-by-change 11089) aber der ist nicht mehr da...
