Störungsmeldung bei MDT AKH 0800.2
    bei einem von zwei Heizungsaktoren wird permanent Störung ausgegeben (Bit gesetzt), obwohl jede Minute Temperaturen an den Aktor geliefert werden. Der Aktor geht auch nicht in den Störbetrieb, sondert regelt ganz normal. Der andere Aktor ist gleich konfiguriert, zeigt aber keine Störung.
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank
    Eine GA an das KO Diagnosetext verbinden und mit dem Gruppenmonitor den Wert auslesen wird helfen, Licht ins Dunkel zu bringen.
    Die Beschreibung der Text-Kürzel steht im THB im Kap. 4.1.8 Diagnosetext
