Zipscreen fährt ohne erkennbaren Grund hoch (KNX / MDT AKU-2416.03 / GIRA Wetterstation)
    ich habe das Problem, dass mein Zipscreen bzw. Rollladen regelmäßig ohne erkennbaren Grund hochfährt.
    Über die Wetterstation ist ein Regenalarm eingerichtet, damit die Zipscreens bei Regen automatisch eingefahren werden – sie sollen ja nicht nass werden.
    Allerdings fahren die Zipscreens auch bei schönstem Wetter, teilweise bei strahlendem Sonnenschein, plötzlich hoch, obwohl es nicht regnet.
    Zuerst vermutete ich, dass vielleicht ständig Fehlalarme auf dem Bus ausgelöst werden. Deshalb tracke ich das Alarmsignal im Home Assistant.
    Dort ist jedoch zu sehen, dass kein Regenalarm ausgelöst wird – die Zipscreens fahren trotzdem hoch.
    Hat jemand dieses Verhalten schon einmal beobachtet oder eine Idee, woran das liegen könnte?
    Mein KNX-Aufbau:
    • MDT AKU-2416.03 Universalaktor – 3 Zipscreens und 3 Raffstores angeschlossen
    • GIRA Giersiepen 2150 Wetterstation mit Regen- und Windalarm
    Logik / Konfiguration:
    • Regenalarm: nur für die drei Zipscreens aktiv
    • Windalarm: für Zipscreens und Raffstores aktiv
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und eure Erfahrungen!
    ​Matthias
    Ist jetzt schwer zu deuten so ohne Screenshots der Einstellungen,
    aber ich Tippe darauf, dass z. B die Entsprechenden Kanaleinstellungen beim Aktor in den Parametern
    die Windalarm Komunikationsobjekte angewählt sind und aber kein Windalarm zyklisch dort eintrifft,
    also denkt dein Aktor es gibt eine Unterbrechung zum Windsensor und fährt die Behänge ein!!!
    Wäre eine Möglichkeit.
    Gleiches gilt für den Regensensor
    Gruß Markus
