ETS Gruppenmonitor und Netzwerkkarte (IP-Routing)
    KNX/EIB ETS Gruppenmonitor und Netzwerkkarte (IP-Routing)
    ich erinnere mich daran, dass in der ETS5 oder ETS6 bei der Auswahl der verfügbaren Bus-Schnittstellen auch "immer" die eigene Netzwerkkarte angezeigt worden ist. Wurde diese ausgewählt, so wurden die Telegramme aus dem Gruppenmonitor zB über Multicast der eigenen Netzwerkkarte ins Netzwerk gesendet.
    Aber wieso sehe ich diese Netzwerkkarte in der Auswahl meiner Schnittstellen nicht mehr?
    Habe diese Funktion eigentlich nie benötigt nur heute wollte ich mal auf diese Art und Weise etwas testen und nun fällt mir auf, dass diese Schnittstelle nicht mehr in der ETS5 oder ETS6 zu sehen ist.
    Habe ich etwas verpasst oder kann diese Schnittstelle mit einem Klick in den Einstellungen irgendwo ein/ausgeblendet werden?
    Habe im Netz ein Foto gefunden, wo man sieht was ich meine.
    Oder zeigt die ETS erst dann diese Netzwerkkarte an, wenn es auch wirklich einen vorhandenen IP-Router in der Anlage gibt?
    Bin aktuell mit meinem Laptop in einem Netzwerk wo es keinerlei KNX gibt...
    MfG
    Basti
    Die ETS zeigt diese Option nur an, wenn ein Gerät auf ein SearchRequest antwortet und auch angibt, dass es Routing bzw. KNX IP kann.
      Meine Netzwerkkarte sollte dies ja eigentlich unterstützen wird aber nicht angezeigt.
      Wenn es so m Netzwerk IP-Router oder Tunneling-Schnittstellen gibt, so sehe ich diese ja auch aber mir geht’s um die eigene Netzwerk-Karte
        Mit wem willst du denn kommunizieren, wenn da kein anderes Gerät ist, das Knxnet/IP Routing spricht?
          Wenn ich 2 Laptops über die ETS z.b. verbinde? Oder erkennen die sich dann und antworten?
            Es geht um ein Mehrparteienhaus mit 6 Wohnungen. Jede Wohnung hat einen eigenen IP-Router.
            Der Hauseigentümer hat ein "allgemeines Netzwerk" zur Verfügung gestellt worüber die 6 IP-Router verbunden sind.
            In diesem "allgemeinen Netzwerk" hat der Hauseigentümer auch einen Home-Assistent in Betrieb genommen, welcher das Datum, die Uhrzeit und ein Tag/Nach Objekt per IP-Routing zur Verfügung stellt. Diese drei Telegramme sollten dann über die jeweiligen IP-Router in die Wohnungen gelangen um dort dann auf den MDT-Glastastern die Uhrzeit/Datum anzuzeigen.
            Ich habe sozusagen die Wohnungen programmiert und vom Hauseigentümer sollten nun die drei Telegramme aus dem Home-Assistenten kommen. Ich selber kenne mich mit HA nicht wirklich aus. Mir aber auch egal solange die Telegramme mit der richtigen Gruppenadresse und dem richtigen Datentypen auf dem Bus anliegen, so sollte es ja klappen. Ich habe auch die drei Gruppenadressen so angelegt, dass diese durch die Filter der IP-Router gelangen können.
            Es kommt aber trotzdem nichts auf den MDT Glastastern an.
            So wollte ich jetzt eigentlich mich mit dem Laptop in das "allgemeine Netzwerk" einstecken und zum Test per IP-Routing die drei Telegramme ins Netzwerk senden (über die ETS und dem Gruppenmonitor) und prüfen ob es dann auf dem MDT-Glastastern klappt.
            Aber ich kann eben nicht mehr, wie gedacht, die Telegramme über meine Netzwerkkarte senden da diese Schnittstelle eben nicht mehr angezeigt wird.
            Mir geht es darum zu pürfen, ob der Fehler bei mir oder eben dem Kunden und seinem HA liegt.
              Das klingt eher als ob der switch evtl igmp an deinem Port abgeschaltet hat? Hass kann multicast, läuft so auch bei mir und in Kunden Anlagen.Ist dder IP Backbone evtl secure?
                Das würde ich eben alles testen wollen.
                Aber selbst in meinem privaten Netzwerk zeigt mir die ETS die Netzwerkkarte meines Rechners nicht mehr als Schnittstelle an.
                Vielleicht hat sich der Kunde auch einfach bei den verabredeten Gruppenadressen nur vertippt.
                Zuletzt geändert von basti76nie; Gestern, 19:48.
