GVS Waltz Touch+ Tastengravur
    Gestern sind die gelaserten Tastenkappen geliefert worden. Ich habe die Kappen ohne LED Loch mit transluzenter Laserung gewählt. Man sieht auf der Rückseite der Kappen den mattweißem Kunststoffeinsatz zur Lichtverteilung. Ich bin sehr zufrieden.
    Bestellt nach Konfiguration bei GVS über Voltus am 3.11.2025
    geliefert nach 11 Wochen
    Kosten 50,97€ +Versand 5,80€
    Die Konfiguration ist so gewählt, das mit dem Näherungssensor die weiße Beleuchtung für alle Tasten aktiviert wird. Mit externer Logik kann man trotzdem noch eine farbige Funktions LED realisieren. Im Bild rot bei Licht Aus manuell (langer Tastendruck) und gelb bei Play aktiv (toggelt).
    Gruß Bernhard
    Ich darf scharob zitieren:
    Zum Gravur Service gilt aktuell folgender Ablauf.
    unter gvssmart.de/gravur startet man den Prozess, folgende Schritt sind dann zu machen.
    1. mit "Konfiguration starten" wird man auf den Konfigurator weitergeleitet.
    2. "neuen Auftrag erstellen", es sollte 1 Artikelfeld direkt angezeigt werden, dieses kann mit "bearbeiten", dann "Position hinzufügen" definiert werden
    • weitere Gravuren können mit "neue Reihenfolge hinzufügen" hinzugefügt werden
    3. Auswahl der Produktserie, z.B. "WALTZ-Serie"
    4. Auswahl des Produktes, z.B. "Touch+Pad
    5. Farbauswahl und Tastenmaterial und Gravurerscheinung
    • Es werden 5 Varianten angeboten, jedoch sind nur die Varianten "Metal" mit der Produkkennung "CHTKA-0x/" in Deutschland verfügbar
    • also nur Metalwippen, keine Kunstoffwippen
    • die CHTFB Wippen sind nicht verfügbar (alte Materialvariante)
    6. gewünschte Auswahl tätigen und mit "Weiter" kann die Anzahl und eine Bemerkung der Artikelposition hinzugefügt werden
    7. mit "speichern" wird der Artikel der Liste hinzugefügt.
    8. Die gewünschte Auswahl exportieren (Exceldatei)
    9. Diese Datei muss unter "gvssmart.de/gravur/" hochgeladen werden, zusammen mit den persönlichen Angaben. Nach dem "absenden" erhaltet Ihr eine Gavur-ID.
    10. Die Gravur-ID muss bei der Bestellung beim Großhändler, bzw. bei Voltus mit angegeben werden.
    So der grobe Werdegang!​
      Hallo in die Runde,
      Ich habe letztes Jahr die Taster bei Voltus gekauft. Besteht die Möglichkeit, die aktuellen Wippen einzusenden und gravieren zu lassen oder ist der Gravur-Service nur im Zusammenhang mit dem Kauf neuer Wippen möglich, die man dann durch die ursprünglichen Wippen ersetzen muss?
      Vielen Dank für eure Hilfe!
        Solche Frage würde ich direkt an Voltus stellen.
        Gruß Bernhard
          Hatte ich bereits bei Voltus angefragt, ist nur in Verbindung mit dem Kauf neuer Wippen möglich.
            Wurde mal, irgendwo hier, damit begründet, dass dies andere Wippen als die Standard sind.
