nachdem die Inbetriebnahme und die Aktualisierung der FW bei meiner MDT VC-Easy.03 EASY II geklappt hat bin ich gerade etwas ratlos.
Bis dahin hatte ich parallel eine MDT SCN-IP000.03 Schnittstelle über das LAN im Einsatz um die VC-Easy II in Betrieb zu nehmen.
Die Schnittstelle ist eingerichtet, die Visu funktioniert grundlegend, und sowohl der Gruppenmonitor wie auch die ETS Bus-Aktivität zeigen Traffic auf der Schnittstelle.
Also hat der Schwenk auf die Schnittstelle der Visu funktioniert - dachte ich. Bei der Konfiguration der Verbindungen habe ich diese auch eingerichtet und der Test sagte "OK".
Wenn ich jetzt die Info-Parameter eines Gerätes abrufen oder ein Gerät programmieren möchte bekomme ich eine Fehlermeldung.
Hat jemand einen Tip für mich? Danke!
