ich möchte euch mein aktuelles Projekt - eine Aqmos Wasseraufbereitung - bzgl. Übermittlung des Salzbehälterfüllstands zu ertüchtigen. Es kam immer wieder vor, das der Salzbehälter leer war und ich es erst nach ein paar Tage realisiert habe.
Für ca. 15,- hat man mit nachfolgender Liste alle Teile zum Nachbauen zusammen:
- einen Wemos D1 Mini
- einen TOF-Sensor VL530L0
- ein paar Jumper-Kabel
- ein Gehäuse (von Cults)
- den Code (von GitHub)
- Optional noch einen DHT22 zur Feuchte & Temperaturmessung (ideal, wenn die Anlage in der Waschküche steht und dort ebenfalls das Raumklima vom Kondenstrockner überwacht werden soll....
Der TOF misst auf Basis von Laser den Abstand zur Oberfläche ( Salz oder Wasser) und ist damit sämtlichen Füllstandssensoren (Reed-Kontakte, Schalter, etc...) überlgen. Da das Salz während des "auflösen" nachrutscht hat man mit mechanischen Sensoren nur Probleme.
Der Schaltplan sieht wie folgt aus:
Das ganze dann in das extra dafür designte Gehäuse (gibts bei Cults, gegen einen Obulus von 2,- € für die Mühen)
Befestigt wird das ganze dann mittels zwei Schrauben (das mittlere Loch ist das Sensorloch des Lasers)
Fertig installiert sieht es dann so aus:
Dann mittels Code von GitHub bespielen, vorher die Wlan - Daten im Code eintragen:
// Zugangsdaten zum WLAN:
const char* ssid = "SSID_Name";
const char* password = "SSID_Passwd";
und den Wemos mit dem *.ino laden.
Im Anschluss das Ganze dann mit einem USB-Netzteil versorgen.
Der Wemos meldet sich nun im Wlan an und bei Aufruf der IP-Adresse erscheint folgende Oberfläche:
Zudem - um das dann auch für eine Hausautomation (GiraX1 zu verwenden) - lässt sich der Wemos auch per http-Request ansprechen.
der Json-Stream ist unter folgender Adresse abrufbar http:\\[IP-Adresse]\param und gibt folgendes aus:
{"Temperature":16.20000076,"Humidity":57.900001 53, "Distance":60}
viel Spass beim Nachbauen!
