Da es sich um keine "private" Anlage handelt, täte dein Chef gut daran, eine Fachfirma zu beauftragen - es sei denn ihr wärt aus der Branche u/o Du ein Fachmann.
Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das Bussystem an sich und nur das Panel tut nicht was es soll. Von daher wuerde ich mal bei B+J nachfragen.
Im worst case hat das Panel seine Visu verloren. Ich weiss jetzt nicht wie das bei dem B+J Ding ist, oft gibt es einen USB Stick oder eine anderweitige Speicherkarte mit der man die Programmierung auf das Panel aufspielt, vielleicht liegt was in der Verteilung oder hinter dem Panel.
Wenn man das Panel neu programmieren muss, braucht man nicht zwingend ein Projekt im ETS. Da reicht es den Gruppenmonitor (dafuer reicht ETS4 light allemal) laufen zu lassen alle Bedienelemente abzulauschen und hoffen dass es keine gibt die nur ueber das Panel steuerbar waren. Aber ein bisschen Telegramme lesen sollte man schon koennen.
Ehrlich gesagt sieht es eher schlecht aus für euch, wenn ihr die Datenbank (also die Programmierung des Systems nicht mehr beschaffen könnt.) Um das System vernünftig zu testen ist die nämlich notwendig. Auf den Geräten selbst sind zwar die jeweiligen Verknüpfungen mit anderen Geräten gespeichert, jedoch nur als blanke Zahlen, also nicht menschenlesbar. (statt "Licht Küche dimmen" etwa 1/2/3). Ich würde da einen Profi dran lassen, aber billig wird das nicht werden.
Genau das ist das Problem vom Ersteller gibt es keine Unterlagen.
Dachte zu mindest das die vielleicht den Export des Projektes auf
ne CD gebrannt haben.
Es gibt aber nicht mal Stromlaufpläne welcher Aktor welches Lichtelement
steuert.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit ohne gleich ETS Kaufen zu müssen??
Wir wollen eigentlich nur wissen ob das System irgendwo Hängt oder
eventuell Defekt ist.
Test weise habe wir schon mal die Stromversorgung gekappt und das
Display neu gestartet. Wir haben zwar jetzt einen anderen "Start Bildschirm"
auf dem Busch Jäger Display aber die Tabs für die Lichtsteuerung sind
immer noch nicht wieder da.
Wenn ich das Richtig Verstanden habe finden sich die Geräte ja selber,
es sollten also die Geräte die nen Schuss weg haben nicht auftauchen.
Im Moment versuche ich mich in das KNX/EIB Thema ein zu Arbeiten.
Damit ich meinen Chef dazu bringen kann die Lichtsteuerung weiter
aus zu bauen.
Vom Bauträger wurde uns auch damals Versprochen das wir das gesamte
Lichtsystem dann über das I-Phone steuern können.
Aber bei dem Anblick des Verteilerschranks hab ich bisher kein IP Gateway
gefunden, nur die USB Schnittstelle.
Ich Denke aber die USB Schnittstelle ist lediglich zum Programmieren
vorgesehen.
Versuche es mit der ETS lite. Die kann bis zu 20 knx geräte soweit ich mich entsinne.
Du wirst zudem die produktdatenbanken der knx geräte importiern müssen, die gibt es kostenlos bei den herstellern. Einfach über die artikelnummer gurgeln.
Aber du wirst enttäuscht sein, denn ein prozessabbild wie in der sps technik gibt es nicht. Du musst ein neues projekt in der ets erstellen müssen. Es sei denn du kannst den ursprünglichen ersteller ausfindig machen und der hat das projekt noch auf seinem rechner.
Gruss peter
Sorry für kleinschreibung, ist mühsam mit dem ibläd
wir haben bei uns in der Firma einige EIB/KNX Mobule und ein Paar
Dali Module. Zusätzlich zum schalten der einzelnen Systeme ein
Busch Jäger Color Smarttouch.
Seit einigen Tagen passiert da aber nicht mehr viel, am Panel können
keine Aktionen mehr geschaltet werden, bzw. kommen immer nur
die Systemeinstellungen.
Vorher konnten wir über das SmartTouch unsere Beleuchtungen und
außen Werbung schalten
Da wir auch eine Busch Jäger USB Modul (6186) haben und einen
Laptop in der Firma wollte ich wissen welche Software man benötigt
um an das System zu kommen bzw. zu sehen warum das ganze System
irgendwie keine Module mehr findet.
Brauch da mal einen Rat, vor allem weil ich bei der Suche nicht mehr
wirklich weiter weiß.
