Reedkontakte
  • kisenberg
    Zitat von JensKindgen Beitrag anzeigen
    Was ist denn eine Z Verdrahtung? Meine Reeds haben im übrigen 4 Adern.
    IGS-Industrielle Gefahrenmeldesysteme GmbH - Begriffe und Erläuterungen zum Thema Aufbau einer Einbruchmeldeanlage
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Meine auch...
    SuFu nutzen!
    mfg Daniel
  • JensKindgen
    Zitat von DB9WV Beitrag anzeigen
    Kannst ein Adernpaar nehmen und den Öffnerkontakt und den Sabotagekontakt in "Z-Verdrahtung" verbinden.
    mfg Daniel
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    mfg Daniel
  • mig
    Was solls werden ?
    es kommt ein bischen darauf an was es werden soll. Wenn Du eine Einbruchmeldeanlage verbauen möchtest, dann wird auch immer die Leitung auf Sabotage überwacht, dazu das zweite Adernpaar.
    Wenn Du nur für deine Heizung eine Fensterüberwachung offen / zu haben möchtest reichen 2 Adern aus. Der Reedkontakt an sich unterscheidet sich nur um ein paar wenige Euro, so dass ich immer den mit 4 Adern nehmen würde, so dass ich später noch immer alles daraus bauen kann. Achtung bei Reedkontakten mit nur zwei Adern gibt es beide Varianten, also bei Betätigung geschlossen und bei Betätigung offen !
    Gruß Jürgen
  • SRC
    Hallo Jens,
    1 Adernpaar heißt i.d.R. nur der Reedkontakt wird angesteuert
    2 Adernpaare sind einmal Kontakt und einmal Dedektion eines Kabelbruchs (z.B. wenn jemand das Kabel durchschneidet.)
    Andreas
  • JensKindgen
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Reedkontakte.
    Reedkontakte
    Hallo Forum ich habe bei meinem Architekten Reedkontakte in die Fenster bauen lassen. Die überwachen den Verschluss Zustand benötige ich hier nun 2 Adernpaare pro reedkontakt oder dennoch nur ein Adernpaar?
    Thx 4 help, ich kenne leider Momentan den Hersteller nicht.
