Hallo ggt,
Danke, mit dem Trick geht das zwar, aber die Funktion sollte in der nächsten Version erweitert werden.
hjk
Verschattungsautomatik Sperren
Hallo hjk,Zitat von hjk Beitrag anzeigen
... Mit Dämmerung könnte man Zentral-Ab steuern und evt Zentral-Auf, oder besser Zentral-Auf per Wochenschaltuhr ...
hjk
wenn man beim Tag/Nacht Objekt noch nur Nacht=1 zur Auswahl hätte, könnte man das mit alle Kanäle Auf/Ab verbinden. Dann werden ganz einfach alle Rollladen Nachts heruntergefahren und das Hochfahren wird über eine Zeitsteuerung realisiert.
Damit die Rollladen nur über eine Zeitsteuerung Hochgefahren werden, habe ich das Tag/Nacht Objekt (Tag=0,Nacht=1) mit einer Automatikfunktion alle 100% verbunden. Da die Automatikfunktion nur auf 1 reagiert und somit 0 (Tag) ignoriert.
ggt
Ach so, ja, ich habe Gleitzeit ;-)Zitat von hjk Beitrag anzeigenWarum besser per Wochenschaltuhr?
==> Ich stehe lieber zu einer festen Zeit auf, und nicht bei Sonnenaufgang, daher die Schaltuhr....
Nee, im Ernst: das Wecken übernimmt der kleine. Da geht nix mit Schaltuhr oder Sonnenaufgang...
Würd mich freuen.Die Automatik sollte entsperrt werden, sobald die Jalousien manuell hoch gefahren werden. Das fänd ich intuitiv.
==> Gute Idee, mal überlegen, ob die Entsperrung so erweitert werden kann
Da bin ich jetzt nicht sicher:==> das abs. Objekt der Wetterstation ist mit beiden Jalousien verbunden, der Taster im Schlafzimmer ja nur mit dem Schlafzimmer bzw. dem Sperrobjekt des Schlafzimmers. Dann sperrt auch nur die Jalousie im Schlafzimmer und der Flur läuft normal weiter. So sollte es doch gehen.Was auch total blöd ist:
Ich habe zwei Jalousien im Süden.
Davon ist die eine vor einem Schlafraum, die andere vor einem Flur.
Wenn ich also obiges mache, dann wird die Automatik auch für den Flur gesperrt, auch wenn das garnicht nötig ist.
Die Wetterstation hat ja ein Sperrobjekt, mit dem ich -so wie ich es verstehe- die Fassadensteuerung deaktivieren kann. Dann aber nur für die ganze Fassade.
Ich werde wohl eine Szene "Schlafen" anlegen. Da wird dann die Haustürklingel gesperrt, die Jalousien gehen runter und werden gesperrt (im Jalousieaktor). Das ist wohl konsequent. Das Sperrobjekt der Wetterstation -das ja nur die ganze Fassade sperren kann- würde dann nicht genutzt.
Unabhängig davon ist meine Idee (Zuordnung der Helligkeitssensoren zu Fassaden) aber gut ;-)
Denn so kann ich auch die unterschiedliche externe Temperatursensoren zu Rate ziehen.
Es kann ja im Schlafzimmer sehr warm sein (--> Verschattungsautomatik) aber im Flur nicht (--> keine Verschattungsautomatik)
Anbei ein Foto von der temporären Installation...
HendrikAngehängte Dateien
Hallo Hendrik,
hjk
Moin,
danke für eure Antworten.
Nee, das ist mir zu unsmart und das kapiert keiner. Soll ich meiner Frau (und den Gästen) beibringen, dass Sie im Flur den dritten Taster links von oben drücken sollen, wenn sie länger schlafen wollen als bis 9, bzw. im Sommer um 6? Neee.Zitat von skkrempell Beitrag anzeigenIch würde einfach irgendwo eine Taste mit dem Sperrobjekt der Fassade(n) belegen. Somit bestimmst DU wann die Automatik aktiv sein darf und wann nicht. Neben dran vielleicht noch ne Taste mit Rolladen Zentral Auf/Ab.
Aber danke für den Tipp/die Idee. Ist aber nicht das Richtige für mich.
D.h. der Aktor sperrt die Wetterstation. Interessant. Dann hätt ich wohl doch die MDT Jalousieaktoren nehmen sollen (habe Lingg&Janke) grmpf.Zitat von hjk Beitrag anzeigendie MDT Jalousieaktoren können das absolut Objekt (Wetterstation) sperren, wenn du die Jalousie per Hand auf oder ab fährst (S.39 erweiterte Sperrfunktion).
Mal gucken, ob die etwas ähnliches können. Ginge natürlich auch per externer Logik, aber das wollt ich vermeiden.
Warum besser per Wochenschaltuhr?Also nach Handbedienung wird die Wetterstation ignoriert. Mit Dämmerung könnte man Zentral-Ab steuern und evt Zentral-Auf, oder besser Zentral-Auf per Wochenschaltuhr.
Hm da liegt der Hase im Pfeffer:Die erweiterte Sperrfunktion muß allerdings wieder deaktiviert werden, entweder mit einer Taste "Automatik/Verschattung" oder mit einer Schaltuhr die morgens die Sperrfunktion abschaltet.
Fast. Was mir fehlt ist der MDT-Jalousieaktor, bzw. ich muss prüfen ob der L&J das auch kann. Und dann wäre dann noch das Entsperren (s.o.).Habe ich was übersehen, oder entspricht das deiner Vorstellung ?
Ich überlege mal gerade laut:
Wie wäre es, wenn ich die Sperrfunktion die GA vom Objekt "Jalousie Langzeitbetrieb (1bit)" des Tasters verbinde. Dann würde bei Langzeitbetrieb Abwärts die Sperrfunktion aktiviert, und beim Langzeitbetrieb Aufwärts die Sperrung wieder aufgehoben.
Das wäre *fast* das was ich möchte (eigentlich möchte ich es nicht mit dem Langzeitbetrieb verknüpfen, sondern mit der Position ganz oben/ganz unten).
Dafür habe ich weder im Osten noch im Westen Jalousien. Deshalb würde ich gerne den Helligkeitssensor Süd mit einer weiteren Fassadensteuerung verknüpfen.
Also, statt fix definiert "Fassadensteuerung-West, -Ost, -Süd", Lieber "Fassadensteuerung-1, -2, -3" und eine beliebige Zuordnung zu den Helligkeitssensoren.
Vielleicht wäre das was für v1.1?
Hendrik
Hallo Hendrik,
die MDT Jalousieaktoren können das absolut Objekt (Wetterstation) sperren, wenn du die Jalousie per Hand auf oder ab fährst (S.39 erweiterte Sperrfunktion). Also nach Handbedienung wird die Wetterstation ignoriert. Mit Dämmerung könnte man Zentral-Ab steuern und evt Zentral-Auf, oder besser Zentral-Auf per Wochenschaltuhr. Ich mach das über eine komfortable Schaltuhr im Visucontrol. Die Terassentür müß natürlich einen Schalter haben, der den Kanal bei offener Türe sperrt (normale Sperrfunktion Jalosusieaktor). Sonst sperrst du dich abends aus. Die erweiterte Sperrfunktion muß allerdings wieder deaktiviert werden, entweder mit einer Taste "Automatik/Verschattung" oder mit einer Schaltuhr die morgens die Sperrfunktion abschaltet. Habe ich was übersehen, oder entspricht das deiner Vorstellung ?
hjk
Hallo nochmal,
Na, das geht dann wohl auf mich ;-)Zitat von walterweber Beitrag anzeigenhallo Henfri,
jetzt mache ich noch ein letztes Bier auf aber dann ab in die Heia.
Das wird bei mir auch so sein.Ich kenne Deine Wetterstation nicht, ich habe die von Elsner. Da ist es egal, was ich manuell fahre, die Verschattung fährt bei Sonne (> xx Lux) UND (Sonnenstand auf Fassade) = Rolladen dieser Fassade auf xx %. Und bei Nacht (< xx Lux) alles auf 100%, so habe ich es jedenfalls eingestellt,
Hm. Was ich will:und manuelle Verstellung ändert daran nichts. Funktioniert bisher zuverlässig
Wenn zu viel Sonne: Verschatten
Wenn weniger Sonne/Dämmerung: Wieder rauf
ABER wenn manuell gefahren, d.h. "Ich will schlafen" ob nun tags oder nachts, dann soll eben die Jalousie ganz runter und die Automatik gesperrt werden.
Dazu müsste ich mit dem Taster für die Jalousie aber zwei sendende GAs verknüpfen:
a) Normale Steuerung
b) Sperre der Automatik
Das geht aber nicht.
Was man machen könnte, wäre eine Szene "Schlafen" zu definieren. Die Sperre der Automatik bekommt dann die gleiche GA wie diese Szene. Am Taster für die Jalousie würde man dann diese Szene nur aktivieren/deaktivieren. ABER: Dann kann man über den Taster die Jalousie nicht mehr manuell steuern.
Lila Eule kenne ich. Jazzfrühshoppen klingt spannend. Da muss ich mal googlen.OT: 1976 habe ich eine Weile in Bremen gewohnt, obwohl von südlich des Main kommend.. Ich weiß nicht, ob ich die Namen noch zusammen bekomme, Lila Eule äh = "Subkultur", Schwarzer Hermann mit den Erdnüssen = gemütlich, in Vegesack war eine schöne Hafenkneipe mit Musik, meine Stammkneipe war knapp südlich vom Hauptbahnhof, schöne Rockmusik, Namen leider vergessen. Und sonntags der Jazzfrühschoppen im Bürgerpark, herrlich. Essen oder Tee im Schnoorviertel war edel, aber finanziell Luxus, das wichtigste jedoch, viele liebe Menschen kennengelernt (und boseln, ich weiß nicht wie man das schreibt)
Jain. Die Wetterstation kann bei Dämmerung eine 1/0 senden. Mehr nicht.PS: Wieder nicht gründlich gelesen wegen Dämmerungs-Hochfahren der Jalousien. Wenn meine Verschattungsbedingung nicht mehr erfüllt ist,
fahre ich die Jalo wieder hoch, allerdings nach üppigem Timedelay damit das kein Hin- und Her gibt. Ich nehme an, das ist Deine Dämmerungsfunktion.
Wenn die Verschattungsbedingung nicht mehr erfüllt ist, soll die Jalousie hoch fahren, ja. Aber: Siehe oben: Nicht wenn ich schlafen will!
Hendrik
hallo Henfri,
Ich kenne Deine Wetterstation nicht, ich habe die von Elsner. Da ist es egal, was ich manuell fahre, die Verschattung fährt bei Sonne (> xx Lux) UND (Sonnenstand auf Fassade) = Rolladen dieser Fassade auf xx %. Und bei Nacht (< xx Lux) alles auf 100%, so habe ich es jedenfalls eingestellt, und manuelle Verstellung ändert daran nichts. Funktioniert bisher zuverlässig (was man so von Wetterstationen hört, Probleme mit Regen- und Sonnenerkennung wegen Vogelscheiße etc. kann ich noch nicht bestätigen)
Gruß Walter
ich möchte gerne tagsüber die Verschattungsautomatik meiner (MDT) Wetterstation nutzen. Doch Nachts sollen die Jalousien komplett verdunkeln.
Erkannt werden könnte dies duch
a) wenn die Jalousien manuell über eine Grenze gefahren werden
b) Dämmerung, d.h. Automatik bei Dämmerung sperren.
Eigentlich will man ja beim Einsetzen der Dämmerung die Jalousien hoch fahren, bis man zu Bett geht.
Was haltet ihr für sinnvoller und wie kann man das realisieren?
Ein Dämmerungssensor ist vorhanden und kann einen Wert Tag/Nacht senden.
Aber wie würde man a) realisieren? Der Taster für die Jalousien müsste ja mit dem Sperrobjekt verknüpft werden. Das passt jedoch von den Datentypen alleine nicht...
HendrikStichworte: -
