open bridge server 2026.10.0 veröffentlicht
    [OpenBridgeServer] open bridge server 2026.10.0 veröffentlicht
    Die Version 2026.10.0 des open bridge servers ist verfügbar. Das Release bringt mehrere neue Funktionen für Integrationen und Logiken sowie wichtige Korrekturen im KNX-Bereich.
    Die wichtigsten Neuerungen:
    • Neuer Webhook-Adapter: Einfache Geräte wie Türstationen, Kameras oder IP-Taster können nun per HTTP-Aufruf direkt einen Datenpunkt auslösen – ohne MQTT, Header oder zusätzlichen Übersetzungsdienst. Jeder Webhook erhält einen eigenen, auf einen Datenpunkt beschränkten Token.
    • Zeitschaltuhr für alle Datentypen: Schaltpunkte unterstützen neben Boolean jetzt auch Integer, Float, String, Datum, Uhrzeit und Datum/Uhrzeit. Passende Eingabefelder und Validierungen wurden in Admin-GUI und Visu ergänzt.
    • Sensor-Watchdog für die Logik: Der neue Funktionsblock überwacht bis zu zehn Eingänge auf ausbleibende Werte. Für jeden Eingang lassen sich Timeout, Ersatzwert und Wiederholungsintervall separat festlegen.
    • Logiken in Hierarchien organisieren: Logikblätter lassen sich jetzt beispielsweise nach Gebäude, Raum oder Funktion strukturieren und mehreren Hierarchien gleichzeitig zuordnen.
    • Variablen in Funktionsblöcken: Texte, URLs und Pfade können gemeinsame Platzhalter für Datum, Uhrzeit und aktuelle Objektwerte verwenden, beispielsweise in API-Aufrufen, Benachrichtigungen, Kalendern oder JSON-Pfaden.
    Wichtige Fehlerbehebungen:
    • KNX DPT 2.x und 3.x – unter anderem Dimmen und Jalousie – werden jetzt korrekt in den sechs APCI-Bits übertragen.
    • Cron-Auslöser verwenden nun die konfigurierte lokale Zeitzone statt UTC.
    • Wake-on-LAN und Host Check können auf Wunsch auf jedes neu empfangene true reagieren, nicht mehr nur auf eine steigende Flanke.
    • Kommunikationobjekte werden in der Admin-GUI numerisch korrekt sortiert.
    • Der JSON-Extractor behält seine Datenvorschau zuverlässig und verarbeitet größere beziehungsweise doppelt serialisierte JSON-Dokumente besser.
    • Neue Docker- und LXC-Installationen werden bequem im Browser eingerichtet. Gleichzeitig wurden die Absicherung des JWT-Schlüssels und der Schutz des lokalen 1-Wire-Dienstes verbessert.
    • Webhook-Tokens werden in den OBS-Zugriffsprotokollen automatisch ausgeblendet.
    Es gibt keine Breaking Changes und aktuell keine bekannten Probleme.
    Die vollständigen Release Notes und Downloads gibt es hier:
    open bridge server 2026.10.0 auf GitHub
    Gruss Daniel
    Danke, installiert. Tiefer eingestiegen bin ich noch nicht. -
    Anregung: ein zentraler / fortlaufender Update-Thread wäre toll; so könnte man hier per Nachricht darüber informiert werden.
    Gruß, Rainer
      Danke Rainer, ja und nein. Die Idee hinter den einzelnen Threads ist, versionsspezifische Themen gerade hier zu diskutieren. Die interessieren x Versionen später niemanden mehr. Aber ja, das Thema mit der Notification ist ein offener und guter Punkt.
      Gruss Daniel
        Nur so als Idee: In HA wird angezeigt, wenn es ein Update gibt.
        Ich lasse mir das sogar direkt am Dashbo​ard auch anzeigen.
        Das Symbol wechsle ich dann auf Orange, wenn das Update länger ​ausständig ist.
          Ja, so etwas ist geplant aber noch nicht umgesetzt.
          Gruss Daniel
            Hallo miteinander
            Das wird es geben, wenn es einen eigenen Bereich für den OBS gibt. Dann können dort entsprechende Threads angelegt und gepinnt werden, so dass es dort ausschliesslich entsprechende Ankündigungen gibt.
            Kind regards,
            Yves
              zuerst einmal meinen größten Respekt für eure Arbeit! Ich habe den OBS in einem LXC-Container am Laufen und dort meine Regelung für den Marstek-Speicher umgesetzt. Das hat wirklich super geklappt.
              Zwei Fragen hätte ich allerdings noch.
              1. Logikeditor
              Ist es irgendwie möglich, mehrere Blöcke gleichzeitig zu markieren und anschließend gemeinsam zu verschieben?
              Ich meine damit, dass man z. B. mit der Maus einen Auswahlrahmen über mehrere Blöcke zieht und diese dann gemeinsam verschieben kann. Ist so etwas bereits möglich bzw. vielleicht für die Zukunft geplant? Oder gibt es die Funktion ohnehin schon und ich habe sie bisher nur nicht gefunden?
              Einzelne Blöcke kann ich problemlos verschieben. Mit einer Tastenkombination kann ich auch mehrere auswählen und gemeinsam verschieben, allerdings muss ich dafür jeden Block einzeln anklicken.
              2. Speicherverbrauch / Historie-DB
              Mir ist außerdem aufgefallen, dass der Festplattenspeicher meines LXC-Containers immer voller wird.
              Den Monitor im OBS habe ich bereits deaktiviert. Nun habe ich die Historie-DB in Verdacht. Derzeit sind dort noch alle Objekte aktiviert – aktuell sind es allerdings nur 33.
              Trotzdem hatte ich über Nacht eine Zunahme des belegten Speicherplatzes von ungefähr 1 GB. Das kommt mir für die relativ wenigen Objekte doch recht viel vor.
              Reicht es aus, bei der Historie die entsprechenden Werte zu deaktivieren, damit diese nicht mehr gespeichert werden?
              Oder könnte der hohe Speicherverbrauch noch eine andere Ursache haben?
              Liebe Grüße und danke für eure Hilfe!
                Shift-Taste und mit der Maus das gewünschte Rechteck ziehen.
                Erstelle bitte ein Support-Paket, du kannst es lokal im OBS anschauen, vielleicht fällt dir da schon etwas auf oder du lässt es mir zukommen.
                Falls du für die History die lokale SQlite nutzt, bitte auf auf Influx oder Timescale wechseln. Zudem kommt es halt drauf an was die 33 Objekte sind. Wenn dies Werte sind welche sekündlich wechseln dann kommt da schon was zusammen.
                Gruss Daniel
                  Hallo, danke für die schnelle Antwort
                  Perfekt
                  Ja, du hast recht – ein paar der Daten kommen tatsächlich im Sekundentakt. Das Support-Paket ist unauffällig, keine Warnungen oder sonstige Auffälligkeiten. Es wird also ziemlich sicher am Sekundentakt liegen.
                  Nur noch zum Verständnis für mich:
                  Ist die History hauptsächlich für den User gedacht, damit man damit Auswertungen machen bzw. historische Daten einsehen kann, oder ist sie auch in irgendeiner Form systemrelevant?
                  Sprich: Wenn ich die historischen Daten nicht benötige, kann ich die History für diese Datenpunkte einfach deaktivieren, ohne dass das irgendwelche anderen Auswirkungen hat?
                  lg
                    Genau, wenn du die Historie nicht benötigst so kannst du sie deaktivieren.
                    Gruss Daniel
