Genauigkeit Zennio Energy Saver
  • sufur
    Wie steht es nun mit der Genauigkeit?
    Wie steht es nun in der Praxis im Haushalt mit der Genauigkeit?
    Hat jemand Erfahrungswerte bzw. Einstellungen die Genauigkeit zu verbessern?
    Die früheren Statements waren nicht gerade motivierend, solche Teile zu verwenden.
    Danke für Erfahrungsberichte!
  • djtark
    DAnke
    Freut mich für dich, dass es klappt. WÜrdest Du Deine Einstellungen evtl. als Screenshot teilen ?
  • gaert
    Es klappt! Ich war nur zu ungeduldig - habe übersehen, dass die Verbrauchswerte als Integer gesendet werden. Die waren daher tagelang 0 (weil eben ohne Nachkommastellen)…
    Allerdings ist das Teil wirklich sehr ungenau - Bilanz nach ca. 1 Monat:
    Zählerstand 12 kWh
    KES sagt 35 kWh
    Also 5% sind das nicht gerade...
  • djtark
    ich bin auch nicht weiter
    der Support bei Zennio scheint sich nicht für meine Anfrage zu interessieren - ich habe bisher leider keine Lösung gefunden - bin also auch für jeden Hinweis zum KES dankbar !
  • gaert
    Wenn auch schon alt - ich habe ebenfalls das Problem, dass der KES ausschließlich die aktuelle Leistung sendet. Alle(!) anderen Werte bleiben für immer auf Null. Gesamtverbrauch, stündlich, täglich, usw. - alle liefern nur 0,00. globale Anforderung oder Anforderung pro Kanal usw. bringt nur Nullen...
    Habe die 3xsinglePhase Applikationen 1.0 und 2.0 ausprobiert, mit gleichem Resultat!
    Weiß jemand, wie ich das Ding dazu bewegen kann, die Verbrauchswerte auszuspucken?!
  • lostcontrol
    Zitat von elektromaier Beitrag anzeigen
    .. die Abweichungen sind aber deutlich höher als 5%.
    Gemessener Verbrauch über 2 Tage:
    Stromzähler: 11KW/h
    KES: 31KW/h
    Wenn ich die aktuelle Leistungsmessung betrachte, und eine 60W Glühbirne einschalte, scheint der gemessene Wert zu stimmen.
    Seit April 2013 gibt es scheinbar eine neue Software Version (v2.0) für den KES mit einem verbesserten Algorithmus.
    Fabricantes domótica KNX
    Hat jemand Erfahrung mit dieser neuen Version? Danke.
    Gruss,
    Cyril
  • djtark
    hmmm
    Darf ich das nochmal hochschieben ?!
    Wer hat derzeit ein KES-Setup mit allen Werten am Start ?
    Ein Screenshot wäre da sehr hilfreich für mich, besten Dank !
  • djtark
    hmmm...
    Die Leistungswerte, auch die aktuelle, bekomme ich jetzt ausgegeben.
    Aber die Energiewerte/Verbräuche bekommen keine Daten.
    Weder über Global noch über selek. Request.
    Die KO`s 96, 97 und 98 sehe ich nirgends....
    Habt Ihr mir evtl nen Screenshot ?
  • kropfm
    die aktuellen Leistungswerte lassen sich über den Global Request, KO 3, triggern oder aber auch Auslesen über die GAs mit den Instantaneous Power, KO 96, 97 und 98. Für das Auslesen der totalen Energy, 87-89, muss man die KO 7,8 + 9 verwenden (analog zu Global request).
  • djtark
    KES: Probleme mit Parametrierung
    ich bekomme den KES von Zennio nicht richtig ans Laufen...
    A) Werte bekomme ich nicht durch zyklisches Senden sonder nur über die GLOBALE ANFORDERUNG
    und dann
    B) auch nicht alle Werte. So fehlt mir z.B. "Leistung momentan", der steht immer auf 0
    Wer hat das Gerät in Betrieb und kann mir auf die Sprünge hlefen ?
    p.s. irgendwo hatte ich gelesen dass das Aplikationsprogramm fehlerhaft wäre....
  • elektromaier
    ... klar liegts vermutlich an der Phasenverschiebung. Somit ist das Ding halt nur zu gebrauchen, wenn man immer nur den gleichen Verbraucher misst. Sobald man verschiedene Verbraucher im Netz hat - was ja in manchen Haushalten vorkommen soll, ist das Ergebniss der Messung Müll.
  • vento66
    Dann liegst halt am cos Phi. Und den Wirst du ja nicht ständig verstellen wollen (können).
    Sent from my IPhone using Tapatalk
  • elektromaier
    Die Abweichungen scheinen von den nicht Ohmschen Verbrauchern zu kommen. Bei einer Glühbirne stimmt die aktuell gemessene Leistung recht gut. Sobald aber z.b. ein Schaltnetzteil im Spiel ist, liegt der KES sehr stark daneben. Die Leistungsaufnahme meines AtomD525 Servers zeigt er mit ca.200Watt an - der sollte aber bei max. 30Watt liegen.
  • Markus V
    Messung.....
    Habe den zwar parametriert....zeigt auch nen Wert an, habe den aber noch nicht verknüpft !
  • elektromaier
    Stromzähler: 11KW/h
    KES: 31KW/h
