IP Telegramme senden
Hier mal zum Importieren:
Endung txt löschenAngehängte Dateien
CRLF muss du nur anhaken, nicht auch noch hinschreiben!
Hallo Mathias, ich habe das Leerzeichen vor HTML gesetzt.
Ich habe anbei nochmals 2 Screenshots. Einmal mit einmal ohne URL.
Hallo Vento, ich gucke mir das mal an ob ich da eine Lösung für mein Prob. finde.
Danke
This gallery has 2 photos.
Da war ein Fehler im DL-Bereich. Alfred war gerade im Maschinenraum, und hat es gefixt. Jetzt ist wieder alles auffindbar.Zitat von steveoutoe Beitrag anzeigenHallo zusammen, im Downloadbereich ist zur Dreambox nichts zu finden.
Ich meine da gab es aber mal was.?!?!
Die Leerzeichen machen Probleme wähle in der Zeile mal Url an. Hast du Leerzeichen vor http?
Hallo Matthias danke erstmal, ich denke ich bin der Lösung etwas näher gekommen aber irgendwo klemmt´s noch.
Ich überlege jetzt auch grad noch am 2 ten Block. Ich habe ein Internes 14 Byte angelegt mit dem Init Wert Bewegung Garten.
Vermute jetzt da schonmal einen Fehler. Aber ich müsste ja zumindest trotzdem schonmal eine Meldung ohne Text bekommen.
Könntest du einen Screenshot von dir zur Verfügung stellen?
Hat das sonst keiner am laufen ?
Danke
This gallery has 1 photos.
Ich mache das mit 5 Datenblöcken:
GET /web/message?text=
(*wert als Klartext = die Message)
&type=1&timeout=10
HTTP/1.0 CR LF (Leerzeichen vor HTTP beachten)
CR LF (leeret Text)
Habe hier noch einen Screenshot vom erfolgreichen IP Telegramm für den Standby der Box.
Ich weiss nicht was ich bei den Textmeldungen übersehe.
Und hier noch der Link mit dem es über den Browser klappt.
http://192.168.168.54/web/message?te...e=3&timeout=10
Ich Versuche nun nach mehreren Anläufen Textmeldungen an unsere Dream zu senden.
Über den Browser funktioniert das ganze.
Ich kann die Box auch über eine Logik runter fahren.
Ich hänge mal ein paar Bilder der wichtigen Fenster an.
Denn Befehl löse ich in der Logik über einen Binärauslöser aus.
This gallery has 3 photos.
die Suchfunktion kenne ich, aber nach was genau suche dannZitat von vento66 Beitrag anzeigenWeil sich der Downloadbereich seit dem grundlegend verändert hat. Die alten Links werden nicht mehr funktionieren. Es gibt aber eine Suchfunktion.....
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=442
Zitat von ChristianB Beitrag anzeigenkennst du die Vorlage aus unserem Download-Bereich?
Wieso kann ich den Download nicht finden, wenn ich auf den Link klicke?
Immer wieder komme ich auf die Startseite im Downloadbereich, egal bei welchem Downloadlink?
