Leuchtstofflampe nachtraglich zum Dimmen
    gibt es eine Möglichkeit eine LS-Lampe welche über ein 3adriges Kabel angeschlossen ist, nachträglich zu dimmen über EIB??
    Meine Idee war, Hager tebis Funkmedienkoppler EIB auf Funk und dann
    Funk 1-10V Schnittstelle zum andimmen, nur leider gibs von Hager keine Funk 1-10V Schnittstelle.
    Auch sollte eine Rückmeldung auf den EIB möglich sein.
    Alternative???
    Gruß Ralf
    Wenn Du 2 Drähte nachziehen kannst, könnte man die LF Lampe auf Dali umrüsten...
    gruss
    eibmeier
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
    ++ Deutschlandweite SmartHome-Planungen ++
    www.eib-meier.de
      denke das eben keine Drähte nachgezogen werden können sonst währe ja diese Frage nicht entstanden.
      Wir lösen sowas gere über Powernet.
      Dazu brauchst du als Grundausstattung 3 Bandsperren in die HV bzw UV, einen 0-10V Dimmaktor (ca so groß wie ein EVG) und natürlich ein EVG mit 0-10V Ansteuerung. Zur Einbindung in EIB TP noch einen Medienkoppler.
      MFG
      Dominik
      MFG
      Dominik Auhuber
        Warum nimmst du nicht eine Funksteuereinheit01-10V von Gira (086500)
        und einen Funkumsetzer (086800) auch von Gira
        michael
          Powernet und Gira Funk
          @Powernetlösung
          Hab daran auch gedacht, aber ich muss jetzt erst mal schaune ob ich da eine Statusrückmeldung für den Dimmwert bekomm!? Den brauch ich auf jedenfall, da es auf einem Tableau angezeigt werden muss.
          @ Funk -Gira
          sehr gute Idee, dank! Ich werd mir jetzt auch mal die Applikation anschauen, zwegs der Statusmeldung !
          Vielen Dank!
          Schönes WE
          Ralf
