Feedback
Hallo !
Ich wollte nur ein kurzes Feedback zu den Kaiser-Dosen geben....
Ich habe mir nun 2 versch. Ausführungen bestellt und bereits erhalten.
Die Möglichkeit die Dosen zu verlängern scheint gegeben - funktioniert also meiner Meinung nach auch.
Ich habe mich nun allerdings gegen diese Dosen entschieden, da ich das verlegte 25mm Leerrohr nicht durch den Steg bekomme.
Vielleicht hat man ja jemand bei einer Entscheidung helfen können .....
Schönen Sonntag Euch allen !
Alex
Idee für Terrassensteckdosen gesucht
Hallo Jürgen,
ja, das war auch meine erste Idee - allerdings ist es meiner Meinung nach dann auch recht umständlich bzgl. des Zuschneidens der Dämmung, da man hier wohl mehrere "Treppen-Profile" erwarten muss. Somit ist mir die Lösung mit dem Rohr nicht unrecht bisher.
Ich habe gestern mal 2 versch. von den Teilen bestellt und sehe mir das mal an, was daraus wird - ich werde berichten.
Schöne Grüße und DANKE !
Alex
Hallo!
Ich habe die Teile verwendet und bin sehr zufrieden damit.
Für die fehlenden 3cm: Warum nicht einfach die Bodenplatte unterfüttern?
OSB oder Kunststoffplatte unterlegen, fertig...
Gruß Jürgen
Hallo bjo !
Das wäre sicherlich eine Alternative ja - könnte funktionieren. Würden mir eben zwecks "sauberer" Installation gefallen die Teile.
Falls keine anderen Hersteller mehr zum Vorschein kommen werde ich das wohl mal testen.
Gruß und Danke
Alex
einen anderen Hersteller kenne ich nicht!Zitat von MrEhrgeiz Beitrag anzeigenHallo !
Laut der Internetseite von Kaiser gibt es solche Dosenaufsätze "nur" bis 170mm.
Kennt jemand Bezugsquellen für solche Dinger, die allerdings, wie für meinen Anwendungsfall nötig, in 200mm-Ausführung ?
Danke schonmal vorab !
Alex
Tip
Kunststoffrohr aus dem Baumarkt, Querschnitt entsprechend der Stütze von Kaiser
Stütze durchschneiden, Rohr einpassen und beidseitg festkleben!
Zitat von bjo Beitrag anzeigenhallo,
bei den Stärken der heutigen Isolierungen könntest du so etwas einsetzen
[IMG]file:///C:/Users/Bernd/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]dazu dann noch Spritzwassergeschützte UP Steckdosen
und gut!
EIB im Aussenbereich, mal das alte Forum durchstöbern!
einfacher rund billiger konvent. Taster an BIN-Eingang !
Hallo !
Alex
Geht nicht...
Hallo Michael!
Die Befestigungslöcher im Rahmen habe ich auch gesehen, nur liegen die dann über dem Dämmstoff. Habe ja extra die Kaiser Dosen gekauft, um die Dose stabil in die Wand zu bringen..
Gruß Jürgen
Ein Gast antwortete -
TX_44 Befestigung
Hallo zusammen!Zitat von SEckert Beitrag anzeigenHallo
Wir verwenden im Außenbereich meistens Gira TX_44
Muss das Thema mal nach Oben holen, da mein Material nun eingetroffen ist:
Frage: Wie befestige ich die TX_44 auf den Kaiser Halter
Der Halter hat Löcher für Ringbefestigungsschrauben. Bei der TX_44 sind die Blechringe jedoch vom Rahmen verdeckt, so dass nur eine Krallenbefestigung möglich ist. Reicht diese wohl in den eckigen Kaiserdosen????
Gruß Jürgen
Hallöchen,
Glückwunsch zu Deiner Entscheidung, bei dem Rahmen ist alles dabei was Du brauchstZitat von Jürgen Beitrag anzeigenTach zusammen!
Ich möchte diese Gira TX_44 nun auch haben..
Frage: Reicht es die Steckdose mit Klappdeckel (Gira 0454 66) und den Abdeckrahmen (Gira 0211 66) zu bestellen, oder brauche ich zusätzlich noch etwas zum Abdichten?
Gruß Jürgen
Der Katalog sagt:
0211 66: ... bruchsicher, mit Dichtungsflansch...Zitat von Jürgen Beitrag anzeigenFrage: Reicht es die Steckdose mit Klappdeckel (Gira 0454 66) und den Abdeckrahmen (Gira 0211 66) zu bestellen, oder brauche ich zusätzlich noch etwas zum Abdichten?
Beide Komponenten sind unter IP44 gelistet.
Frage zur TX_44 Bestellung
Tach zusammen!
Gruß Jürgen
Na, wenn die NICHTS ANDERES auch NICHT machen: was machen die denn dann anders?Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigenJa - nichts anderes machen die Rauchmelder intern auch nicht.
Ein Gast antworteteJa - nichts anderes machen die Rauchmelder intern auch nicht.Zitat von harryhirsch3 Beitrag anzeigenHi,
also die beiden Adern kurzschließen reicht und ich kann per Brandmelder eine Alarmsirene simulieren ? :-) Lustig ....
MfG
Harry
