- √ - Was kaufen EIBPC oder WireGate?
  • MarkusS
    Zitat von Bainit Beitrag anzeigen
    Ich habe bisher keine Ahnung von der Programmierung von Wago, Pearl (LinKNX) oder EibPC. Die Programmiersprache des EibPC erscheint mir bisher leichter zu lernen als die von LinKNX.
    Eine (zugegebenermaßen flüchtige) Suche nach der Wago Programmiersprache förderte nicht sehr viele Treffer zutage. Daher komme ich da zu dem Schluß, das die Sprache für mein Selbststudium nicht die Beste ist.
    WAGO tickt programmiertechnisch anders, das ist eine Steuerung die nach IEC 61131-3 programmiert wird, suche nach "Codesys" - so heisst die Programmierumgebung.
    Und bevor jetzt wieder jemand "proprietäre Grütze" schreit: IEC 61131-3 ist ein Industriestandard und die Systeme sind in der Automatisierung DEUTLICH verbreiteter als KNX und es wird von deutlich mehr und grösseren Firmen unterstützt als KNX.
    Wenn Du bei Wago das KNX-Starterkit kaufst ist die Codesys im Lieferumfang enthalten.
    Wenn Du viele Temperaturfühler brauchst kannst Du die an die Wago über einen PT1000-Multiplexer sehr kostengünstig anschliessen.
    Kostenmässig ist WAGO sehr interessant wenn man möglichst viel auf die WAGO drauflegt - eine Scheibe mit 16 Binäreingängen kostet z.B. um die EUR 70,--, DALI-Scheibe mit Spannungswandler ca. EUR 250,-- u.s.w.
    Logikbausteine in allen Variationen, fertige Funktionsblöcke für Jalousien, Heizung, Rolläden, Kalender, Zeitsteuerung u.s.w. stehen kostenlos zur Verfügung - überhaupt ist die WAGO ein grosser fetter Logikbaustein - und eine Webvisu ist auch noch dabei.
    Allerdings muss man auch sehen dass die WAGO als SPS anders tickt als KNX und dass man sich in die Codesys einarbeiten muss - das ist sicher nicht an einem Nachmittag getan wenn die Möglichkeiten wirklich ausnutzen will.
  • Bainit
    [QUOTE=Bodo;240043]Wenn du nach Rezept einen Kuchen backen kannst, dann kannst du auch nach Anleitung linknx einrichten. [QUOTE]
    Den Kuchen überlasse ich lieber meiner Frau. Nach Anleitung arbeiten schaffe ich aber, jedenfalls wenn man dafür kein Taktgefühl braucht.
    Ist wie Klavierspielen, ganz einfach, immer nur im richtigen Moment die richtige Taste drücken.
    So ist das mit allem im Leben, wenn man es kann ist es ganz einfach.
  • Bodo
    ... so verstanden, das ich für das Einrichten von LinKNX Linuxkenntnisse brauche.
    Hoi Sebastian
  • Bainit
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Beim WireGate brauchst Du keine Linux Kenntnisse!
    Noch besser, so hatte ich das bisher auch im Kopf. Allerdings hab ich den Thread hier so verstanden, das ich für das Einrichten von LinKNX Linuxkenntnisse brauche.
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Du bist nicht alleien
    Die Erfahrung hab ich auch schon gemacht. Alleine durch Stöbern hier kann man schon eine Menge finden.
    Gruß, Sebastian
  • Chris M.
    Das Wiregate brauche ich sowiso. Bisher fehlte mir die Motivation mich in Linux einzuarbeiten.
    Was ist einer der Unterschiede zwischen dem WireGate und einem Clon (hier gerne mal als ComunityGate bezeichnet)?
    (Wenn Du welche hast, darfst Du die aber natürlich gerne verwenden und noch viel mehr aus der kleinen Kiste rauskitzeln...)
  • swiss
    Hallo Sebastian
    Es ist ja nicht so als wenn du einfach mit deinem WG im Stich gelassen würdest. Wenn du ein konkretes Problem hast, wird dir ganz bestimmt geholfen. Es ist vieleicht nicht alles in schön und bunt über das WebIF einzurichten aber da wird dir sicher jemand dabei helfen es selber einzurichetn.
    Für solche Dinge wird von dir nur erwartet, dass du dich eventuell auf die Konsole traust oder was dann auch immer nötig ist.
    -> Du bist nicht alleien
  • Bainit
    Danke für die Antworten,
    die Wago klingt interessant. Ich habe bisher keine Ahnung von der Programmierung von Wago, Pearl (LinKNX) oder EibPC. Die Programmiersprache des EibPC erscheint mir bisher leichter zu lernen als die von LinKNX.
    Das Wiregate brauche ich sowiso. Bisher fehlte mir die Motivation mich in Linux einzuarbeiten.*Die Kosten für den EibPC zu sparen, wird mich wohl genug motivieren. "Hartgesottener" werde ich aber auf jeden Fall nicht.
    Danke Bodo für deine Aussage, dann werde ich es damit auf jeden Fall mal probieren.
    Gruß, Sebastian
  • Bodo
    Hoi Sebastian
    Ich hab' das auch mit linknx auf dem Wireate erfolgreich angewendet.
    Ist dort schnell genug.
  • swiss
    Hallo Sebastian
    Naja deine Frage nach Zeitfunktionen im WG ist nicht ganz einfach zu beantworten...
    Mit den PERL Plugin's ist eine Sekundengenaue Steuerung nicht möglich. Die Plugins wurden aber eigentlich nicht als LogikEngine konzipiert sondern waren für Gatewayfunktionen gedacht. Natürlich werden die Perlplugins aber auch tagtäglich für Logikfunktionen "missbraucht" aber alles was mit Zeit und Timer zu tun hat ist darin Murks.
    Was du aber machen kannst...
    Es gibt mehrere Möglichkeiten die aber nicht in "klicki bunti" also unbedingt anwendertauglich sind. Ein Werkzeug für Zeitfunktionen auf dem WG bietet linknx. Damit lassen sich alle Schaltuhrenfunktionen problemlos lösen.
    Eine andere Möglichkeit für erfahrene Linux-User wäre der Einsatz von Corn in Verbindung mit eignständigen Perlplugin's die nicht im grossen Haupt-Pluginsystem sonden als eigenständiges Programm arbeiten. Ist aber nur für die Hartgesottenen.
  • cgn
    Ein Gast antwortete
    Was wäre denn mit der Wago 750-849? Die hat auch ein KNX Interface...
  • Bainit
    Moin,
    Ist das Wiregate hierfür:
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Eine frei programmierbare Anwendung erledigt sekundengenau Logikaufgaben (Licht 30% nachts nachtriggern) ohne dass man die 100% die zunächst an das Licht gsendet wurden überhaupt merkt.
    Ich hab' mir beide Geräte angeschafft und "brauche" natürlich auch beide
    nicht schnell genug?
    Eigentlich wollte ich mir das Geld für den EibPC sparen.
    Gruß, Sebastian
  • SnowMaKeR
    Kauf einfach beides und gib dich dem männlichen Spieltrieb hin.
  • Bodo
    Beide natürlich
    Zitat von westerlinder Beitrag anzeigen
    der EibPc und das WireGate...
    Unterschiede
    Hoi Christian
    Der EibPC sitzt in der Verteilung wie ein REG (Reiheneinbaugerät) und verbraucht ca. 1.5 Watt.
    Beschattung, Anwesenheit und andere "Berechnungen" erledigt er zuverlässig. Eine Visu kann (Option) integriert sein (selber erstellt, oder mit Hilfe eines Assistenten). Die Programmierung ähnelt Basic und man findet sich bald hinein. Macros übernehmen wiederkehrende- oder komplexere Aufgabe. (Bibliothek) 1-Wire ist anschliessbar, gibt Graphen aus, Geräte lassen sich Steuern und Webinhalte abholen und für die Visu oder Anderes aufarbeiten.
    Das Wiregate ist ein Vollständiger Linux-Debian-Server mit ca. 3 Watt Verbrauch, der in einer kleinen schwarzen 15x15cm Box wohnt. Bitte nagelt mich nicht auf die Zahlen fest.
    Ursprünglich wurde das WG als Gateway 1-Wire zu KNX konzeptioniert.
    Damit lassen sich umfangreiche Temperatursensoren und Feuchtesensoren verwalten, Werte aufzeichnen, als Graphen darstellen usw.
    Inzwischen ist es weit darüber hinaus gewachsen.
    Es gibt Plugin's die Aufgaben erledigen, Geräte steuern und Webinhalte abholen und für die Visu oder Anderes aufarbeiten.
    Solange man keine GUI braucht und man weiss was man mit Linux tut kann man damit auch noch andere Dingemit dem WG anstellen.
    Unsupported läuft linknx und knxweb darauf und natürlich die CometVisu.
    Ich hab' mir beide Geräte angeschafft und "brauche" natürlich auch beide.
  • westerlinder
    Die Aussagen sind angekommen. Da hab ich wohl am WE was zu tun.
    Mein Problem ist aber wie ich ein Lastenheft erstellen soll ohne die Möglichkeiten eines Segel oder Motorbootes zu kennen.
  • bmx
    Du mußt im Grunde einfach nur eine Liste aufstellen, was Du an Anforderungen hast, dann vielleicht was Du bereits bist selber zu machen, ob Du fit bist in Perl & Co. etc.
    Es gibt z.B. vieles an Logik was Du perfekt und performant mit dem EibPC erschlagen kannst, über einen Adapter kannst Du dem sogar 1 Wire Temperaturen beibringen.
    Wenn Du ganz viele Temperaturen erfassen und darstellen willst aber vielleicht nur ein paar kleine Logiken hast, dann ist das Wiregate eine gute Wahl.
    Konkrete Fragestellungen werden gerne einige User im Forum beantworten,
    aber frage bitte nicht welches Boot Du nehmen sollst wenn Du keine Vorstellung hast wo Dein Zielhafen liegt und ob es über'n Baggersee geht oder aber eher eine Arktisexpedition geplant ist.
    Bernd
