eine Möglichkeit, auf die ich hoffe (schon seit über einem Jahr) ist das angekündigkte EZcontrol® XS-1 von http://www.ezcontrol.de/. Damit sollte die Integration von ELV oder anderen Funkkomponenten mit dem Homeserver gehen. Leider gibt es immer noch keine Info, wann es lieferbar wird.
Gruß Christoph
Wetterstation nicht EIB über Software an HS?
das Teil würde mir widerstreben , da es nicht wartungsfrei ist (Batteriewechsel und Reinigung). Eine Wetterstation ist meistens da , wo man nicht gerne und nicht mühelos hingeht .
Irgendwie ist gutZitat von HATL66 Beitrag anzeigen
Ist es möglich diese Wetterstation:
irgendwie an die Visu vom HS zu integrieren
Welchen theoretischen Ansatz möchtest Du hören? Und wie willst Du ihn in die Tat umsetzen?
Laut Webseite werden die Daten "in einem professionellen Datenbanksystem" gespeichert - was immer das auch sein mag.
"auch mit anderen Programmen läßt sich leicht auf diese Daten zugreifen"
Na, dann los. Lies die Daten aus der Datenbank aus, bereite sie auf und sende sie z. Bsp. per UDP Telgramm an den HS...
Abend
http://www.elv.de/output/controller....&detail2=15258
irgendwie an die Visu vom HS zu integrieren -
wäre eine günstige Lösung mit allen Parametern
Eines ist mal fix falls es funktionieren sollte - ein PC muss immer laufem.
Hoffe verstosse wegen dem Link gegen keine Regeln aber wie soll mans sonst erklären
MfG
Horvath GerhardStichworte: -
